ade99 Inviato 7 Dicembre 2010 Inviato 7 Dicembre 2010 Salve a tutti, sono nuovo del sito... Vorrei sapere qual'è l'integrato che contiene tutti i dati dell'immobilizzer e che si trova sul quadro strumenti (in foto) di una golf 4 serie, per sostituirlo con un altro integrato di un altro quadro strumenti. grazie
ade99 Inviato 8 Dicembre 2010 Autore Inviato 8 Dicembre 2010 Grazie liguoriracing, quindi dovrei togliere anche le lancette? Nel caso si dovessero togliere, occorre utilizzare un'apparecchiatura particolare?
Ospite Guest Inviato 8 Dicembre 2010 Inviato 8 Dicembre 2010 si, devi togliere tutto, il modo e' semplice, almeno x come faccio io, girale al contrario e tira all'insu
ade99 Inviato 9 Dicembre 2010 Autore Inviato 9 Dicembre 2010 ok, ma questo integrato contiene solo i dati dell'immobilizzer o anche altro??
ade99 Inviato 9 Dicembre 2010 Autore Inviato 9 Dicembre 2010 Siccome devo sostuire il quadro strumenti alla mia Golf, posso prendere interamente l'integrato che contiene l'immobbilizzatore e sostituirlo al quadro che dovrò rimontare senza fare casini?
ade99 Inviato 10 Dicembre 2010 Autore Inviato 10 Dicembre 2010 ecco qui tra questi due integrati in foto qual'è dei due?
Ospite Guest Inviato 10 Dicembre 2010 Inviato 10 Dicembre 2010 facciamo prima se me lo mandi , e te lo faccio io non si vedono le sigle, non saprei
ade99 Inviato 10 Dicembre 2010 Autore Inviato 10 Dicembre 2010 preferisco smanettare io cmq un integrato ha questa sigla 24C02 e l'altro B58813
topalfredo Inviato 10 Dicembre 2010 Inviato 10 Dicembre 2010 Vabbe'... Credo che liguoriracing te lo fa aggratis, non credo che sia un avvoltoio da forum come alcuni Qui il primo che chiede aiuto viene preso di mira come possibile pollo da spennare.
ade99 Inviato 12 Dicembre 2010 Autore Inviato 12 Dicembre 2010 Grazie mille liguoriracing, appena lo sostituirò ti farò sapere....grazie ancora...
ade99 Inviato 26 Gennaio 2011 Autore Inviato 26 Gennaio 2011 Scusate per il ritardo, ma è legato al fatto che ho comprato un UPA per leggere il file in quanto l'altro quadro strumenti era diverso. Ora ho letto il file della 24C02 vi chiedo tanto di aiutarmi a fare una scodifica parziale? Grazie in anticipo.
ade99 Inviato 2 Febbraio 2011 Autore Inviato 2 Febbraio 2011 In allegato vi è il file contenuto nella 24C02File_golf.rar
centrohifi Inviato 3 Febbraio 2011 Inviato 3 Febbraio 2011 ma perchè devi cambiare il quadro?? Quale è il reale problema ? Spiegaci che capiamo meglio??
ade99 Inviato 3 Febbraio 2011 Autore Inviato 3 Febbraio 2011 Vorrei sostituire il quadro per chè tempo fa mi hanno rubato l'auto, hanno tolto la centralina e mi hanno lasciato senza. Poi ho comprato quadro, chiavi e cantralina da uno sfasciacarrozze e la macchina andava bene. Ma il quadro non era perfettamente compatibile in quanto questo aveva anche la spia del liquido tergi ed il display al centro, mentre il vecchio quadro non l'aveva. Perciò vorrei rimontare il vecchio quadro, copiando i dati del nuovo dentro il vecchio ( ma ho aperto il nuovo e non ho trovato il componente 24c02) oppure scodificando parzialmente il vecchio quadro (che secondo me è la cosa migliore da fare).
centrohifi Inviato 4 Febbraio 2011 Inviato 4 Febbraio 2011 di che marca sono entrambi i quadri ? e soprattuo il vecchio quadro che marca è e anno dell'auto ? e cmq se hai le vecchie chiavi aprile prendi il trasponder lo sistituisci a quello che hai ora rimonti il vecchio quadro sensa toccare nulla , fai una sacodifica parziale della centralina motore ...
ade99 Inviato 4 Febbraio 2011 Autore Inviato 4 Febbraio 2011 I quadri sono entrambi VDO. Per quanto riguarda l'anno, invece, il vecchio è del 1999 mentre quello preso allo sfascio è del 2000 e monta il display al centro. L'idea di scodificare parzialmente la centralina motore non è male, però la vorrei laciare per ultima perchè oramai mi trovi con entrambi i quadri smontati.
centrohifi Inviato 4 Febbraio 2011 Inviato 4 Febbraio 2011 mmmm .. io personalmente non l'ho mai fatto .. quello che puoi provare è entrare nel file da scodificare vedi che all'inteno trovi il telaio dell'auto , lo cancelli e prova , ma non credo basti dovresti cancellare l'info del PIN CODE!!
