vinnyturboracing Inviato 8 Dicembre 2010 Inviato 8 Dicembre 2010 salve, possibile che con questi blicioli di incrementi fatti, relativamente al potenziale che si puo' ottenere ovviamente, possa slittare la frizione? ok cambiata frizione,kit frizione rinforzata, volano monomassa, un sacco di soldi, proviamo di nuovo questa mappa veramente, esile dal mio punto di vista personale, perche la macchina non e' prontissima, e da 1800 a 2200 giri invece di scivolare saltella in maniera cosi evidente da smontare la macchina tra un po' il volante fa destra e sinistra alla velocita' della vibrazione del motore, i parametri coppia e turbo sono cosi perche' volevo provare ad evitare sempre di piu scendendo sempre di piu con gli incrementi, alla fine l'ho messa quasi ori, il limitatore di fumi e' fatto male, e' troppo alto sia agli alti che ai bassi giri, possibile che con queste modifiche, sono messe cosi male da far scappare alla frizione? grazie! Desktop.rar
nuke1969 Inviato 8 Dicembre 2010 Inviato 8 Dicembre 2010 non sono incrementi blicioli ma esagerati....con il limitatore di coppia e driver wish arrivi a 500Nm e non solo....
Lore GTI Inviato 8 Dicembre 2010 Inviato 8 Dicembre 2010 500Nm.... devi rendere molto piu graduale l aumento della coppia e abbassare il turbo!!! queste macchine hanno problemi giua con 0.15 bar in piu, te glien'hai dati 0.25..
alfaromeo jtd Inviato 8 Dicembre 2010 Inviato 8 Dicembre 2010 mah sapete che so 500nm ?????????????????????????????''' sotto una macchina
vinnyturboracing Inviato 8 Dicembre 2010 Autore Inviato 8 Dicembre 2010 (quella mappa li') alfa,ne dava oltre 450! coppia piu alta e incrementi molto piu massicci e non dava questo problema, possibile che con cosi poco e fato male abbia questo effetto? ovvio che quella mappa e' fuori riferimento, perche non e' da mettee sotto a nessuno, a parte autolesionisti! ok, ma, 0.25 oltre il range che mi interessava, almeno che ecm come il 90% delle volte sbaglia i giri, io ho messo 0,5 dove dava problemi, faro' cosi, visti che iniez parz e' una mappa gasolio, la mettero' ori e riprovo.
Lore GTI Inviato 8 Dicembre 2010 Inviato 8 Dicembre 2010 mah sapete che so 500nm ?????????????????????????????''' sotto una macchina La richiesta di coppia è quella.. Ma l'hai vista la mappa?
vinnyturboracing Inviato 9 Dicembre 2010 Autore Inviato 9 Dicembre 2010 ciao lore, grazie della risposta, adesso ti chiedo 2 cose,se puoi dirmi secondo te gli, con gli incrementi di coppia che ci sono su questa mappa a quanti nm si riferiscono e secondo te se e' possibile mettere sotto una vettura, una mappa con questi incrementi? e se si, potra andare bene senza fare il difetto che ti dissi prima? grazieDesktop.rar
Lore GTI Inviato 9 Dicembre 2010 Inviato 9 Dicembre 2010 Scusa eh ma secondo te un incremento del 108% a 1000 giri puo andare bene?? Tienila ori o poco incrementata fino almeno a 1500-2000 giri e poi aumenta gradualmente..
vinnyturboracing Inviato 9 Dicembre 2010 Autore Inviato 9 Dicembre 2010 il secondo me non significa niente, perche io non ci capisco una mazza di mappe, e poi la percentuale e' relativa perche se ci sono 5 punti e incrementi altri 5 hai fatto un incremento del 100% magari quei 5 numeri in piu non sono tutto quell'abisso, per esempio, per chiudere l'egr ci sono degli incrementi del 220% allora dovrei avere timore di queste percentuali? io spero che non prendi tra le righe un atteggiamento negativo nei tuoi confronti, ma solo un semplice scambio di idee tra noi, io non ho questa auto eil tipo con l'audi e' un mio amico, ma io questo caso quando ti ho chiesto il parare di quelli incrementi volevo sapere una tua opinione personale, se secondo te una curva o meglio curve di coppia del genere possono essere messe sotto una vettura, e non avere i problemi sopracitati?,ovviamente con mappe turbo iniezione controlli limitatori gestioni ecc, completo di tutto e fatto a dovere, grazie!
Lore GTI Inviato 9 Dicembre 2010 Inviato 9 Dicembre 2010 non è una questione di opinione personale, cosi non vanno, segui il mio consiglio. Il fatto delle percentuali, una cosa è chiudere un controllo e quindi non c è da avere paura una cosa è stritolare la frizione... Cmq scusa ma se non ci capisci nulla di mappe perche non te la fai fare?
vinnyturboracing Inviato 9 Dicembre 2010 Autore Inviato 9 Dicembre 2010 ma infatti quando mi serve me le faccio fare, pero comunque volevo una tua opinione ugualmente, ho fatto tutto questo giro perche un tiziaccio... mi ha fatto una mappa esemplare, con quegli incrementi di coppia, piu tutto il resto che ti ho detto prima, e non faceva quel problema, anche l'altra audi aveva una frizione rinforzata, eppure non aveva questo problema, tutto qui, la stessa mappa me l'ha fatta anche un altro, che con incrementi inferiori di coppia ha fatto quel problema, tutto qui! si vede che la spienza c'entra eccome, io personamente non me la so spiegare come mai questa cosa, e aveva incrementi maggiori anche per quanto l'iniezione, quindi peggio di peggio! ci ho perso le speranze a confrontarle! non e' questione di elemosinare mappe, scusa lori no e' per te, era per chiarire, grazie comunque!
alfaromeo jtd Inviato 9 Dicembre 2010 Inviato 9 Dicembre 2010 450 nm di coppia e con che la misuri. 450 nm se li sviluppa intorno a 3000 giri so 215cv
Lore GTI Inviato 9 Dicembre 2010 Inviato 9 Dicembre 2010 Amedeo ti rendi conto che non c'entra nulla quello che dici col discorso che si sta facendo???
vinnyturboracing Inviato 9 Dicembre 2010 Autore Inviato 9 Dicembre 2010 dipende, magari c'entra, anche se effetivamente era un altro il discorso, comunque li ho visti in diagnosi, adesso non ho idea perche non ricordo cosa potevo scegliere,e' passato piu di 1 anno, se quella letta obiettiva diciiamo oppure la reale, ovviamente nel caso si poteva scegliere avrei scelto ovviamente la lettura in tempo reale, adesso non so quale sensore posizionato dove mi desse quell'informazione, pero il numero 446 me lo sono fotografato nel cervello, a quali giri, non ci ho pensato e non ci pensavo allora, ma pure che fosse non saprei ugualmente che curva di coppia e di conseguenza di potenza ci potesse essere da fare 2 conti con la somma di 215 cv. comuque vabbe', buona continuazione!
vinnyturboracing Inviato 9 Dicembre 2010 Autore Inviato 9 Dicembre 2010 a, volevo aggiungere, con quasi 1 decimo in piu di bar turbo, che pero con il manometro arrivava a 2decimi in piu' per via di qualche correzione, insomma, comunque tutto calcolato, circa 1.55 57 fissa! ma devo ammettere che modificai quella mappa di 1 paio di decimi e ho visto quella coppia con 1.7 fisso! da manometro
Ospite QUATTRO Inviato 7 Gennaio 2011 Inviato 7 Gennaio 2011 a, volevo aggiungere, con quasi 1 decimo in piu di bar turbo, che pero con il manometro arrivava a 2decimi in piu' per via di qualche correzione, insomma, comunque tutto calcolato, circa 1.55 57 fissa! ma devo ammettere che modificai quella mappa di 1 paio di decimi e ho visto quella coppia con 1.7 fisso! da manometro Ragazzi non basta dirgli semplicemente che il problema riguarda i limitatori???
Ecu_Monster Inviato 8 Gennaio 2011 Inviato 8 Gennaio 2011 + che limitatori toccherei meglio le mappe principali....nn ha senso avere i limit + bassi delle mappe main....almeno x me
Ospite QUATTRO Inviato 8 Gennaio 2011 Inviato 8 Gennaio 2011 + che limitatori toccherei meglio le mappe principali....nn ha senso avere i limit + bassi delle mappe main....almeno x me si, ma in ogni caso sono i limitatori che gli danno quei problemi di sbattimento o mi sbaglio ecu?
