:lol: Ciao A tutti , io ho una Alfa 145 '95 1.6 Boxer 8V la centralina è GM BPRF 012 16220289 930 1.60L la mappa DELCO 0274 BPRF può andare Bene la mappatura per 146 che è postata nella sezione esempi ? credo che questa centralina sia solo una versione precedente della 146 ?? :D o avete un .mod specifico ??? :twisted: mi spiegate come devo settare il programmatore , per leggere la map ? lo setto come una normale 27C512 ????? :wink: poi per toglierla dallo zoccolo la avete sfilata piegando i fermini e poi dissaldata ?? il Code non influenza nulla se si va accanto solo alla mappa ? ci sono reset e accortezze varie nel reinstallarla ??? Grazieeee Mille :lol:
:? Ciao A tutti , io ho una Alfa 145 '95 1.6 Boxer 8V la centralina è GM BPRF 012 16220289 930 1.60L la mappa DELCO 0274 BPRF può andare Bene la mappatura per 146 che è postata nella sezione esempi ? credo che questa centralina sia solo una versione precedente della 146 ?? :wink: o avete un .mod specifico ??? :( mi spiegate come devo settare il programmatore , per leggere la map ? lo setto come una normale 27C512 ????? :roll: poi per toglierla dallo zoccolo la avete sfilata piegando i fermini e poi dissaldata ?? il Code non influenza nulla se si va accanto solo alla mappa ? ci sono reset e accortezze varie nel reinstallarla ??? Grazieeee Mille :wink:
Allora ... Nessunooooo ?? :roll: Vi posto il File .Ori qualcuno ha già le curve , me le indica ... Grazie ... o se avete già un file mod , le curve me le controllo io , più che altro non ho ben chiaro , perchè la prima metà della mappa è tutta a 0 tranne che per un paio di valori , mentre ho notato che nelle versioni successive di centraline del motore Boxer ad esempio 146 , ( è sempre Delco ) ma la mappatura è completamente differente , e ovviam incompatibile . qualche genio mi spiega cosa cè in più e in meno ??? :o:wink:
145BPRF.rar
Mostri sacri del Forum !!!!!! oo oooo :lol: nessuno può essermi d'aiuto ???? :cry: almeno qualcuno ha gli indirizzi delle curve ??? :wink::wink:
Iniezione al minimo(008130-008171) Iniezione parzializzato(00804C-00812C) Anticipo al minimo(008840-008890) Anticipo parzializzato[3 mappe](0089D8-008A87) Anticipo correzione(0088F4-0089D4) Anticipo in accelerazione[2 mappe](008CDD-008D18)
Grazie mille Tuning :lol::lol::lol:
Finalmente una voce dal Coro .... :lol:
solo , hai anche la formula valori , per le curve
Ant. Correzione e Acceleraz ?? :lol:
Grazie .. insideeee
No mi dispiace!!!Cmq dai un'incremento a tutta la mappa tranne ke ai giri e carichi bassi!!!
8) Ciao A tutti . Allora ; ho realizzato questa mappetta come test , Con piccoli incrementi a medi regimi tenendo conto che il motore ha doppia alimentazione Benz/gpl e oltre 150milakm anche se le teste sono revisionate , Testata da un pò , a benz è abbastanza pronta e fluida , a gas ho sempre un pò di buchi a 1200/1300 g/min e con carico oltre il 60% di farfalla , mi va male in alto dopo i 4500 g è fiacchissima , mentre ai medi si comporta abbastanza bene ... Qualcuno gentilmente ci puo dare una controllatina ?? :shock::| sono andato un pò (lievemente) accanto anche all'anticip acceleraz , ma i risultati non sono un granchè ... :roll: voi quanto vi siete spinti come anticipi senza problemi su- parzializzato e correzione ? grazie !!!!
145BPRF.rar
Ospite effesse
Cassix, prova questo file, il cks è diverso dal tuo ma dovrebbe andare meglio. Attento che il limitatore è a 6880rpm, mentre sulla tua .mod lo avevi abbassato a 6204rpm! Fammi sapere perché sulla mia Alfa 146 1.6ie Boxer 'BRBN' con lo stesso file Trc ho notato i miglioramenti maggiori rispetto a tutti gli altri .mod che ho comprato/trovato!! Occhio a sentire subito se batte in testa prima di accelerare, non mi assumo responsabilità perché non so come è messa in fase la tua Boxer a livello di cinghie!!! Ciao. P.S.= Anche io ho il GPL, ma le mappe fatte sulla ECU a benzina non devono influire sulla centralina/emulatore dell'impianto GPL, almeno credo o sbaglio?!?
Alfa 145 BPRF TRC.zip
Ciao Effe , grazie per la mappa ,la ho provata , e sembra che non dia problemi :cry: a Benz ok , è bella fluida , più o meno ci siamo , anche se rispetto alla mia a gas fatica un pò di più a salire di giri , ma ai bassi regimi è forse più pronta e non ingolfa il motore , solo in rilascio mi sembra che fin che non và in temperatura rilascia qualche scoppiettio (gas) nello scarico in più rispetto alla mia mappatura preced . ti posto un paio di registr. audio anche se non si sente benissimo un pò rende l'idea di come sale di giri . :)
AudioAlfa1145 cassix.rar
Ospite effesse
Cassix, sono contento che non ti abbia dato problemi ma solo vantaggi. Io penso che a Gas la macchina abbia la sua Centralina/Emulatore e quindi non dovrebbe leggere i dati presenti nella Ecu dell'impianto iniezione della Benzina, comunque smentiscimi se non è così. Per gli 'scoppiettii' del rilascio credo dipenda anche dal fatto del filtro di aspirazione e della tubazione di scarico. Più sono aperti e più sentirai le detonazioni. Le registrazioni sono abbastanza buone e fanno sentire come il motore prende meglio i giri rispetto alla Eprom originale. Non so se hai provato a fare 1°-2°-3° e 4° tirando fino a 4500rpm, le marce sembrano molto più continue senza vuoti come invece succedeva con la mappatura originale. Come ti ripeto, questo per me è uno dei migliori file che ho, anche se penso che si possa ancora migliorare leggermente per farla consumare ancora meno Benzina! Io però non sono in grado di farlo... Ciao e alle prossime, Stefano.
scusate mi dite dove è la porta per leggere la eprom sulla alfa145?
grazie.
ciao , le 145 con motore Boxer hanno tutte la centralina con Eprom Dil da
dissaldare e Zoccolo Delco .
le TS dovrebbero avere le Plcc o le ultime versioni avranno la OBD .
ciao :wink:
