Ospite Inviato 21 Dicembre 2010 Inviato 21 Dicembre 2010 ciao ragazzi o una picola problema e non riesco a risolverlo,non riesco a leggere o prendere ii dati ecu,o provatto 4 windows diversi driver diversi e niente,mi dice sempre sistema non in boot mode,o fatto anche la cosa con il pin 20 e niente,invece se provo di prendere ii dati con m1.5.5 mi da ii dati,adesso no losso o anche il elm e con la fiatecuscan mi dice che la centralina e me 731, e una alfa da 2001 1.8 ts,anche su la 147 1.6 ts 120cv lo stessa cosa,se riese qualquno darmi una mano, force facio qualcosa male grazie mile
Ospite Inviato 22 Dicembre 2010 Inviato 22 Dicembre 2010 salve a tutti , se riese qualquno a spiegarmi un po come funziona questo galletto,o dove sbaglio ,grazie
elettronicaautronica Inviato 22 Dicembre 2010 Inviato 22 Dicembre 2010 posta almeno il numero Hw e Sw
max74 Inviato 22 Dicembre 2010 Inviato 22 Dicembre 2010 secondo me non hai messo in boot mode download/file.php?id=12674&mode=view
Ospite Inviato 23 Dicembre 2010 Inviato 23 Dicembre 2010 grazie,la lettura fatta con driver m1.5.5 mi da:bosh HW 0261206711, SW 1277356569, Fiat Hw 1277356569, ECU non codata, quelo che e scritto su la eticheta ecu ME 731 HA 006,lo messo anche in boot mode il pin 20 colegato a massa carcasa centralina,grazie mile ragazzi
Ospite Inviato 27 Dicembre 2010 Inviato 27 Dicembre 2010 ce qualquno che mi puo dare una mano?grazie,gia mi perdo la testa
max74 Inviato 3 Gennaio 2011 Inviato 3 Gennaio 2011 "la lettura fatta con driver m1.5.5 mi da:bosh HW 0261206711, SW 1277356569, Fiat Hw 1277356569, ECU non codata"
Ospite danielblondu Inviato 15 Aprile 2011 Inviato 15 Aprile 2011 ciao,o una domanda> dove posso trovare su la alfa 156 1.8 2001, ts il tipo di centralina che monta.perche da la eticheta che e su la centralina mi dice che e una me 7.3.1,da la risposta che mi ai dato max mi vuoi dire che sono un po stupido e non riesco a capire che tipo di centalina monta questa machina,o anche la elm o fatto la lettura e mi dice lo stessa cosa e una centralina ME 7.3.1,grazie mile per le risposte e scuzate che vi disturbo
Ospite danielblondu Inviato 22 Aprile 2011 Inviato 22 Aprile 2011 ciao scusami che rispondo cosi tardi,si la centralina e una me 7.3.1,grazie
Ospite carriuolotuning Inviato 22 Aprile 2011 Inviato 22 Aprile 2011 devi metterla in boot,e poi puoi fare la lettura e scrittura
Ospite danielblondu Inviato 22 Aprile 2011 Inviato 22 Aprile 2011 grazie per la risposta ,se no o zbagliato lo messo anche in boot mode con il pin 20 collegatto a masa de la centralina e la spia del code acessa, pero mi dice sempre non in boot mode
Ospite carriuolotuning Inviato 23 Aprile 2011 Inviato 23 Aprile 2011 fai questa procedura: COLLEGA LA PRESA OBD,ACCENDI IL QUADRO E FAI DATI ECU,QUANDO TI DA I DATI ECU SPEGNI IL QUADRO, STACCA LA SPINA DELLA CENTRALINA E LA METTI IN BOOT,ACCENDI QUADRO E FAI DIRETTAMENTE LEGGI ECU,SE VA BENE DEVI FARE LA STESSA COSA IN SCRITTURA.CIAO
Ospite danielblondu Inviato 28 Aprile 2011 Inviato 28 Aprile 2011 grazie,o provato a fare quella procedura pero non riesco a prendere ii dati ,mi dice sempre non in boot mode anche se collego il pin 20 a massa niente, solo non in boot mode,o il galletto non va bene o ce qualcosa cche non riesco a capire,come o detto anche prima su la centralina e scritto ME 7.3.1 HA ,se voglio prendere ii dati con il galletto per la M155 riesco a prendere ii dati.grazie ragazii per le risposte,credo che lo buto via quel gall di mer....
Ospite carriuolotuning Inviato 28 Aprile 2011 Inviato 28 Aprile 2011 prova a farla a banco,ma sempre con lo stesso protocollo,ME7....
max74 Inviato 29 Aprile 2011 Inviato 29 Aprile 2011 devi metterla in boot , si accenderà la spia code collega una batteria in parallelo alla tua lascia perdere la M155 (non c'entra niente) la tua è una ME7.3.1 con la mia risposta non ti volevo dire che sei un po stupido ma solo dove stavi sbagliando cioè : la lettura con driver M1.5.5 se non va neanche così non ti rimane che farla al banco come dice carriuolotuning
Ospite danielblondu Inviato 11 Maggio 2011 Inviato 11 Maggio 2011 grazie dai che provo ancora una volta spero di andare,
Ospite DOMY89 Inviato 17 Settembre 2012 Inviato 17 Settembre 2012 salve a tutti...l'identico problema anche io. Ho provata anche a farla a banco ma niente lo stesso...mi dice sempre sistema non in bot mode, anche collegando il pin 20 a massa...si tratta sempre di una me7.3.1 montata su un'allfa 147 1.6....grazie
