Pakytos Inviato 23 Dicembre 2010 Inviato 23 Dicembre 2010 Ciao a tutti volevo chiedervi gentilmene se qualcuno sa darmi informazioni riguardo il poter mappare questa auto con il gallo 1260. Golf 5 1.9 105cv la ECU dovrebe essere EDC16 U1 A leggerla l'ha letta, questa allegata è la mappa,volevo sapere se la scrive senza far danni e se bisogna calcolare il checksum o se lo lo calcola in scrittura, xke il software mi dice che lo calcola in scrittura, e vorrei consigli da voi esperti. Ciao e Grazie anticipatamente[attachment=0]golf 5.ace[/attachment]
Ospite Inviato 23 Dicembre 2010 Inviato 23 Dicembre 2010 ciao,non ho visto il file allegato ma se e di 1024kb e' u1 e come la hai letta la scrivi ma se e' di 2048kb leggi e scrivi con driver u31,per il checksum nessun problema ci pensa il gallo.
Pakytos Inviato 23 Dicembre 2010 Autore Inviato 23 Dicembre 2010 Quindi come mi hai spiegato posso andare tranquillo giusto? Il file è di 1024kb Però da come ho capito se la ecu è U1 o U31 la posso scrivere tranquillamente in entrambi i casi cambiano solo il driver giusto? Grazie sei stato gentilissimo
Ospite Inviato 23 Dicembre 2010 Inviato 23 Dicembre 2010 Pakytos ha scritto: Quindi come mi hai spiegato posso andare tranquillo giusto? Il file è di 1024kb Però da come ho capito se la ecu è U1 o U31 la posso scrivere tranquillamente in entrambi i casi cambiano solo il driver giusto? Grazie sei stato gentilissimo leggi bene non ti ho detto che la puoi scrivere tranquillamente in entrambi i casi cioe come affidabilita' si ma come discorso u1 u31 devi definirlo tu: 1024kb= lettura/scrittura u1 2048kb= lettura/scrittura u31 spero adesso di essere stato piu chiaro.
Pakytos Inviato 30 Dicembre 2010 Autore Inviato 30 Dicembre 2010 si la descrizione dei file è come l'hai descritta tu cioè la U1 il file è di 1024kb U31 il file è di 2048kb quindi la descrizione essendo esatta posso farle entrambe giusto? Scusami se te lo ripeto voglio essere sicuro di non far danni Grazie ancora
Lore GTI Inviato 30 Dicembre 2010 Inviato 30 Dicembre 2010 Le fai tutt e due, fai prima dati ecu, se il driver non è giusto nella finestrina in basso ti dice change driver... (o almeno dovrebbe)
Ospite Inviato 30 Dicembre 2010 Inviato 30 Dicembre 2010 allora sia che sia u1 sia che sia u31 la puoi leggere e scrivere il discorso e' che si potrebbe verificare che pur essendo ad esempio u31 quindi 2048kb legge anche con il drivere u1 quindi se legge con u1 verifica che sia di 1024kb se cosi non fosse rileggi il file con il driver u31 adesso e' chiaro?
speedy gonsales Inviato 30 Dicembre 2010 Inviato 30 Dicembre 2010 il77grande ha scritto: allora sia che sia u1 sia che sia u31 la puoi leggere e scrivere il discorso e' che si potrebbe verificare che pur essendo ad esempio u31 quindi 2048kb legge anche con il drivere u1 quindi se legge con u1 verifica che sia di 1024kb se cosi non fosse rileggi il file con il driver u31 adesso e' chiaro? quoto il gallo clone anche se è quello che è x golf 5 va ok è calcola anche il cek ,almeno quello che ho io. cmq ognuno rischia a propie spese!
Mr.Merlo Inviato 16 Aprile 2011 Inviato 16 Aprile 2011 Posso dire, che mi son cagato addosso....non riuscivo più a scriverla si piantava...poi per fortuna ci sono riuscito...ma maipiù...
