di quale mjet parli? attento che se parli delle 1.3 non puoi scrivere il file intero di 2mb
8) sulla mjet.90 cv.dopo che facc.lettura in bdm .esporto 29bl /f28eccecc...modifico il file ori voglio caricare il file già mod con mpps.dirett.obd. bisogna tagliarlo .2 m.b.-dopo ciò scivendola il cek selo fa dase?
sulle marelli+ non c è correzione chk,tant è che se modifichi un file con un qualsiasi programma (che non sia winols) e poi lo carichi su winols ti darà sempre chk già a posto...altra cosa invece è se modifichi con winols direttamente con chk abilitato,io suppongo inserisca una patch chk ma senza regolarlo.
io ho fatto una prova stupida modificando una marelli+ con winols + chk disabilitato e poi scrivendolo via presa diagnosi,l ho poi letto con BDM e c erano solo le modifiche apportate ma nessuna correzione al chk.
Ospite karletto66
Domanda "scemissima" scusami: e la car ovviamente andava?
Quindi in questo caso la ECU non controlla il chksum...
:shock:
l auto funzionava senza nessun problema...ma come ho già scritto questo non è l unico caso di chk disabilitato,lo si faceva su edc16u31 appena uscite.
ecm non fa correzione chk alle marelli+
Modifica con ecm, taglia e scrivi che sei apposto :wink:
non sono io che ho il problema!
Scusami ho sbagliato a quotare :wink:
