Ciao a tutti,
incomincio facendovi i migliori auguri di buon proseguimento 2011....
So un utente nuoivo di questo forum e scrivo per avere un parere su come scodificare una IAW 5NF.
Qesta centralina è montata su una Stilo1.6 16v del 2004.
La macchina è da circa un mese che presenta anomalie di questo tipo:
-quando la metti in moto 3 volte su dieci parte le altre no con simbolo code accesso
-la lancetta temperatura e benzia quando il code si accende sale e scende come impazzito
...dovrebbe essere un problema di ricodifica della centralina (parole di tecnico fiat....i meccanici hanno già provato tutto)
Per la riparazione mi chiedono circa 1000 euri,....
Vorrei provare la scodifica e ricodifica ma non ho mai fatto questo tipo di centralina.
Ho a disposizione GALLETTO 1260,KW2000Plus e BDM.....
Cosa mi cosigliate?
Avete esperienze simili alla mia?
Grazie 1000
:lol:
Grazie dj_piex,
in realtà la centralina è in mio possesso,...volevo avere un consiglio se farla con gallo,kw200plus o bdm ...
Se puoi consigliarmi ti sarei molto grato.
la scodifica parziale o totale si fa sulla 95160
Grazie per la risposta CARMAGEDDON,
immaginavo fosse così,...perchè l'immo è contenuto nel 95160...
E' possibile leggere e scrivere 95160 senza dissaldare?
Io la centralina la lavoro a banco e ho a disposizione gallo , kwp2000+ e bdm....
Mi piacerebbe imparare,anche in pm,....
Ancora grazie
Ancora grazie
Sarebbe anche possibile in seriale ma soltanto con un interfaccia adatta.
Altrimenti ci sono 2 possibilità:
1- dissaldi i connettori e la apri per leggere la 95160
2- la devi tagliare dalla parte posteriore (ma devi sapere il punto preciso dove è situata la memoria).
Ancora grazie
io l ho fatto 2 anni fa su una ecu identica e mi dissero che era possibile farlo solo sulla e2p quindi non saprei in che altro modo farla visto che non è il mio lavoro.
questa ecu non ha porta bdm e con quei due strumenti non ci fai nulla da presa diagnosi o a banco.
Ragazzi grazie mille per le delucidazioni,.....domani apro,dissaldo,leggo e riscrivo,...
Mi rendo conto si tratti di una ecu preistorica ma purtroppo ha iniziato a dare i numeri,..
Vi farò sapere
Grazie 10000
  • 2 anni dopo...
Ospite Iggie
C'è un trucco per leggere EEprom da questa centralina senza saldatura. Mandami un messaggio se siete interessati.
è una discussione di alcuni anni fa, e poi ti ricordo che è vietato scrivere contattami in pm o mandami un messaggio...
  • 5 anni dopo...
scusate per la mia ignoranza ma dopo la scodifica va tolta la centralina transponder se si dove si trova visto che su autodata la da sotto la consol centrale anche se io non la trovo
