Domattina mi lasciano il dayli per riprovare a riprogrammarlo.... Abbiamo appurato,che ha una EE una 29f400 psop. Allora,come ho scritto è la prima volta che mi si presnta una cosa simile. Ecco i miei dubbi: 1:dissaldarla:non mi prendete per il culo,ma io non so come è fatta una 29f400;è saldata smd?è saldata in modo normale,con piedini passanti e relativi reofori? ho attrezzatura standard,buona di preciosne,ma pur sempre standard:stazione regolabile,succhiastagno,ecc ecc. a quanto imposto la temperatura? 2:cancellatura e programmazione:ho visto nella lista del mio programmatore un po di 29f400 ci sono....per prima cosa,si posso alloggiare nel pettine del programmatore,di tipo normale per dil? poi,come faccio a cancellarla?nella finestra del mio programmatore,ci sono 4 pulsanti:verify;read;blank;write.con che la cancello? per ora penso basti....poi se è domani vi riscrivo attendo suggerimenti!!
La 29f400 è psop smd, quindi non dil, non ti serve succhia stagno ma solo aria calda per dissaldarla,segna il verso della eprom, imposta sui 280° e dirigi il getto esclusivamente sui piedini, la cosa piu delicata è staccarla senza forzarla, altrimenti si piegano i piedini e diventa un delirio leggerla , prima di cancellarla VERIFICA + volte SE è LETTA CORRETTAMENTE !!!!!!, a questo punto , non so che programmatore hai, ci sara un pulsante ERASE, o cancella, fai questa operazione, ovviamente senza toccare in nessun modo la eprom dall'adattatore, poi la riscrivi con il file mod. A quel punto puoi risaldare :roll:
niente....come sicuramente già sapevate,nulla da fare....non mi è stato possibile dissaldare la 29f400...che palle....e poi,parliamoci chiaro,io non so nemmeno come è fatta...delusione. Per ora sono indeciso se comprare un'interfaccia per farla seriale o una stazione smd e programmatore apposito:il mio ce l'ha nella lista,ma non ho idea di comer sia fatto l'adattatore. Altre domande,per chi abbia pazienza e gentilezza di rispondermi: 1:una volta dissaldata,per leggerla devo risaldarla sull'adattatore?nessuno è così gentile da postarmi una foto dell'adattatore? 2:programmatore:chi le fa dissaldando,che programmatorew ha?mi date qualche dritta,spendendo il giusto? ora posto la foto dell'ecu:la memoria in questione,è quella in basso,con l'etichetta col codice a barre sopra? non riesco a capire:come dissaldarla?se si piegano i piedini come ha giustamente scritto max è un casino,con l'smd,scaldo,sollevo,ma poi dall'altra parte?c'è un ugello apposta? grazie
02062007184.rar
Ciao BRando, pure io mi ero trovato nella tua situazione :) Allora io mi son comprato un Top2048 con in + un adattatore 44pin Psop (per le 29FXXX) e una stazione ad aria calda. Poi per il resto ti sevono altri utensili, come pinzette e lenti di ingrandimento, e tutto quello che riguarda la saldatura. Occhio che bisogna far pratica prima di dissaldare una eprom. Comunque una volta dissaldata la eprom, monta uno zoccolo sulla ecu, così eviti di saldare & dissaldare- Buon lavoro! Ciao.
Gezame,io ho il top 2005! ma l'adattatore è lo stesso del willem? Simo tsi,esiste uno zoccolo per le 29f400?!?!?!Avete una foto?Io ho trovato un adattatore,ma dicono che ogni volta bisogna risaldare l'eprom sull'adattatore.... avete qualche foto in proposito,così capisco meglio?
Gezame ho visto il link di ebay dove vendono l'adattatore:ma un adattatore in quel modo è universale per qualsiasi programmatore? Quelli non vendono in italia!!
perfetto!Grazie!Mi dici,GEZAME,quanto è lunga una 29f400 che sto ordinando una stazione dissaldante ad aria calda e devo prendere anche l'ugello apposta? Grazie!
