hi tech service Inviato 22 Gennaio 2011 Inviato 22 Gennaio 2011 salve ragazzi ho acquistato un vcds 912 dopo che ho fatto fuori il mio 812.4 . ho installato il sw in dotazione collegato il cavo ho cercato i driver manualmente nella cartella di installazione del sw e tutto ok poi ho aperto il sw e ho fatto il test come indica la procedura iniziale e ancora tutto ok il messaggio era giusto ho salvato e ho provato a dignosticare una a4 b7 motore blb e dopo qualche secondo di attesa arriva il messaggio di errore dove mi da delle possibilità di errore ma era tutto ok. prima di tutto ho cambiato auto per provare stessa cosa poi mi sono fatto cambiare cavo sorpresa di nuovo stesso errore ho scaricato altri sw 912 ma lo stesso . cambiato pc e per l' ennesima volta stesso problema . adesso mi chiedo se installo il sw del 908 potri risolvere hodevo fare qualche procedura particolare nel settaggio dell' interfaccia? grazie a tutti in anticipo.
Andreak5 Inviato 15 Marzo 2011 Inviato 15 Marzo 2011 Ciao, penso tu debba in primis verificare i settaggi dalle opzioni del vag per verificare se il settaggio della porta com è corretto.Se cosi non fosse sistema il numero della porta rifai il test e tutto dovrebbe funzioinare.... Andrea
