Ospite zanzaGt Inviato 3 Giugno 2007 Inviato 3 Giugno 2007 Salve a tutti.. Insomma...c'è qualcuno che sa dirmi di preciso la procedura per la scodifica/clonazione delle centraline in oggetto IAW 59 F con il sw M59F per favore??? Non riesco a capire dove sbaglio(se sbaglio..) Il gal le fa senza problemi,ma con questo sw anche se metto a massa sul pin 2bootstrap e scrivo il file di riverginazione e poi quello programma,non riesco a visualizzare l'hw della centralina(ad esempio 303.103 ecc..) Pare scriva solo la versione sw... Non so.. Mi hanno detto che c'è una procedura particolare ben precisa. C'è qualcuno che saprebbe indicarmela? Grazie anticipatamente.......
ilanthai Inviato 3 Giugno 2007 Inviato 3 Giugno 2007 anche io sto perdendo la testa da un pò.. Ma io credo di non avere tutti i tipi di file necessari.. C'è gezame che pare sia in gamba sull'argomento..se ci vuole dare una mano!!! Comunque chiedi a roby.racing...ne sa sicuramente più di noi su questo aggeggio!!!
ciccioZR Inviato 3 Giugno 2007 Inviato 3 Giugno 2007 ciao ragazzi io da qualche settimana ho gettato la spugna,mi sono distrutto il cervello. vi posso dire che questo soft per scodificare va con il kwp normale ma per clonare ha di bisogno del suo hardware
max Inviato 3 Giugno 2007 Inviato 3 Giugno 2007 Salve a tutti.. Insomma...c'è qualcuno che sa dirmi di preciso la procedura per la scodifica/clonazione delle centraline in oggetto IAW 59 F con il sw M59F per favore??? Non riesco a capire dove sbaglio(se sbaglio..) Il gal le fa senza problemi,ma con questo sw anche se metto a massa sul pin 2bootstrap e scrivo il file di riverginazione e poi quello programma,non riesco a visualizzare l'hw della centralina(ad esempio 303.103 ecc..) Pare scriva solo la versione sw... Non so.. Mi hanno detto che c'è una procedura particolare ben precisa. C'è qualcuno che saprebbe indicarmela? Grazie anticipatamente....... Se non rendi vergine la centralina non te ne fai nulla del sw M59F. Ormani di questo fatto se ne è parlato in lungo e in largo qui sul forum, guardati un po i topic riguardanti la 59f e vedrai che spiega anche cosa serve, e le ripettive procedure. ciao
Ospite zanzaGt Inviato 4 Giugno 2007 Inviato 4 Giugno 2007 Se non rendi vergine la centralina non te ne fai nulla del sw M59F. Ormani di questo fatto se ne è parlato in lungo e in largo qui sul forum, guardati un po i topic riguardanti la 59f e vedrai che spiega anche cosa serve, e le ripettive procedure. ciao Ho capito. Non vi va di parlarne. La scodifica della centralina la fai con il file "rivergina". Il dopo non mi è chiaro... Se metto uno dei qualsiasi file da 304 mi fa la programmazione,e riesco a vedere la versione sw(es.M3-M5),il numero marelli (es.1808yz) ma la versione HW non me la visualizza.. Quindi presumo che sbaglio qualcosa. se qualcuno vuole aiutarmi..
antonio5660 Inviato 4 Giugno 2007 Inviato 4 Giugno 2007 salve io con il galletto faccio cosi, metto in boot, leggo il tutto, salvo quello che ho letto, e lo ricarico di nuovo, quindi gia' scodificato, naturalmente devi leggere e programmare con clona 59f di galletto. ciao
Ospite car-service Inviato 9 Luglio 2007 Inviato 9 Luglio 2007 Ci vogliono 2 programmi differenti uno il kwp cn dll80 scodifica e x clonare devi usarne un altro e va senza fare il boot ci vogliono i suoi file ma la clonazione non serve a molto anche xche se devi fare da m5 a m3 o viceversa ok ma se devi clonare p3 p4 a m3 m5 la spia della macchina ti rimane sempre accesa.....ah dimenticavo in ogni caso x la clonazione devi avere hw303 .... Io ho un clone preso su ebay ma com. a parer mio non e' altro che un kwp2000.......... saluti!
ilanthai Inviato 9 Luglio 2007 Inviato 9 Luglio 2007 mah.. io ce li ho tutti... quello dll80 kwp secondo me non funziona...o almeno non lo so far funzionare Quell'altro invece non è vero che va senza boot..anzi. Si deve fare il boot e fare una procedura ben precisa in fase di programmazione e funziona tranquillamente Il gallo poi è immediato Anche se a volte fa i capricci
ciccioZR Inviato 9 Luglio 2007 Inviato 9 Luglio 2007 mah.. io ce li ho tutti... quello dll80 kwp secondo me non funziona...o almeno non lo so far funzionare Quell'altro invece non è vero che va senza boot..anzi. Si deve fare il boot e fare una procedura ben precisa in fase di programmazione e funziona tranquillamente Il gallo poi è immediato Anche se a volte fa i capricci quoto,ogni tanto s'impalla ma quando va è velocissimo
Ospite car-service Inviato 9 Luglio 2007 Inviato 9 Luglio 2007 Non fraintendermi va senza boot x la clonazione cn il programma che usi x clonare ma cn il kwp dll80 lo devi fare eccome a meno che tu non spunti la finestrella kwp in alto allora te la vede senza il boot ma come kwp non x la progr. eeprom cmq in ogni caso la clonazione cl kwp a me ha dato sempre time out! cl risultato blocco dati e dopo non l'ha piu' riconosciuta..... Invece cn l'altro progamma liscio come l'olio.......... bye..
Ospite Maxwell Inviato 9 Luglio 2007 Inviato 9 Luglio 2007 ragazzi io ho comprato un kwp 2000+,posso clonare e riverginare le iaw59f,perfavore mi elencate le procedure,nn riesco a trovare ulteriori informazioni in giro. Con il galletto 1080 posso fare tele operazione?grazie.
ilanthai Inviato 10 Luglio 2007 Inviato 10 Luglio 2007 ragazzi io ho comprato un kwp 2000+,posso clonare e riverginare le iaw59f,perfavore mi elencate le procedure,nn riesco a trovare ulteriori informazioni in giro. Con il galletto 1080 posso fare tele operazione?grazie. E chi ti ha detto che puoi farlo con il kwp2k+?? Col gallo va tutto bene..
Ospite car-service Inviato 10 Luglio 2007 Inviato 10 Luglio 2007 ragazzi io ho comprato un kwp 2000+,posso clonare e riverginare le iaw59f,perfavore mi elencate le procedure,nn riesco a trovare ulteriori informazioni in giro. Con il galletto 1080 posso fare tele operazione?grazie. Il plus le blocca!!! Occio!!!!
ciccioZR Inviato 10 Luglio 2007 Inviato 10 Luglio 2007 Il plus le blocca!!! Occio!!!! confermo io ne ho bloccato una (di prova) per fortuna era gia' guasta
Ospite Maxwell Inviato 10 Luglio 2007 Inviato 10 Luglio 2007 perfetto,allora vado con l'acquisto del galletto 1080?grazie infinite.
supercar1 Inviato 10 Ottobre 2007 Inviato 10 Ottobre 2007 ciao a me qualche tempo fa' mi hanno rifilato il kpw contenente solo i file per le 59f ma non sono mai riuscito a farlo funzionare chi me lo ha dato mi a sempre detto il contrario alla fine o rinunciato poi ho comprato un'altro strumento pagato 250 euro con interfaccia sia per 59f e sia per altre e finalmente tutto ok.
bbrizio Inviato 27 Ottobre 2007 Inviato 27 Ottobre 2007 ciao a tutti, qualcuno di voi potrebbe inviarmi la dll80, non sto riuscendo a trovarla!!!! e il bello è che ho comprato 2 kwp2000 sono grazie a tutti quelli che vorranno help me!!!!
supercar1 Inviato 28 Ottobre 2007 Inviato 28 Ottobre 2007 ciao adesso controllo, se ce l'ho te lo posto ok? un saluto!!
bbrizio Inviato 28 Ottobre 2007 Inviato 28 Ottobre 2007 ok grazie mille. ti ho aggiunto a MSN. se vuoi ci possiamo anche sentire domani ciao
zovvo Inviato 29 Ottobre 2007 Inviato 29 Ottobre 2007 scusate la domanda idiota... ma a che serve clonare e scodificare le 59F ? per usarle su altre auto? non è possibile riprogrammarle come le altre centraline?
corsi 57 Inviato 28 Gennaio 2019 Inviato 28 Gennaio 2019 Il 4/6/2007 at 13:15 , antonio5660 ha scritto: salve io con il galletto faccio cosi, metto in boot, leggo il tutto, salvo quello che ho letto, e lo ricarico di nuovo, quindi gia' scodificato, naturalmente devi leggere e programmare con clona 59f di galletto. ciao S2
