Ospite Inviato 24 Gennaio 2011 Inviato 24 Gennaio 2011 Ho un problema con un Galletto 1260 clone.Ho provato ad sia con un portatile con Vista e sia con un altro con Xp,ma nulla da fare. Non riesce a farmi neanche l'ECU DATI. Praticamente inizia a fare la lettura (si sente il cd che parte) e ad un certo punto mi dà l'errore: "NEW SERIAL" ha smesso di funzionare. Che devo fare? Ho disintallato e rinstallato i driver, mi so fatto sostiuire il cavo ,ma nulla. il fornitore mi ha assicurato che quest'ultimo cavo che mi ha rispedito lo ha provato più di 10 volte e che va benissimmo,ma sulla mia Audi nada de nada. Illuminatemi per favore!
Ospite ETP Staff 14FM83 Inviato 24 Gennaio 2011 Inviato 24 Gennaio 2011 mi sa che col gallo non la leggi
b1k3 Inviato 24 Gennaio 2011 Inviato 24 Gennaio 2011 Ho un problema con un Galletto 1260 clone.Ho provato ad sia con un portatile con Vista e sia con un altro con Xp,ma nulla da fare. Non riesce a farmi neanche l'ECU DATI. Praticamente inizia a fare la lettura (si sente il cd che parte) e ad un certo punto mi dà l'errore: "NEW SERIAL" ha smesso di funzionare. Che devo fare? Ho disintallato e rinstallato i driver, mi so fatto sostiuire il cavo ,ma nulla. il fornitore mi ha assicurato che quest'ultimo cavo che mi ha rispedito lo ha provato più di 10 volte e che va benissimmo,ma sulla mia Audi nada de nada. Illuminatemi per favore! anno 2008/2009? o 2003/2006?
Ospite Inviato 24 Gennaio 2011 Inviato 24 Gennaio 2011 cosa intendi per ( si sente il cd che parte?) non devi usare nessun cd,secondo me non sei in gradi di fare l'installazione corretta che e' semplicissima ma devi usare una procedura specifica altrimenti non va.
Ospite Inviato 24 Gennaio 2011 Inviato 24 Gennaio 2011 come gia detto le ultime 140cv son can e niente galletto
Ospite Inviato 24 Gennaio 2011 Inviato 24 Gennaio 2011 e comunque voglio aggiungere che le sport back sono abbastanza rompi scatole anche con programmatori ben superiori al galletto clone quindi non restarci male senon riesci.
Ospite Inviato 24 Gennaio 2011 Inviato 24 Gennaio 2011 La mia audi e' del 2007,pompa inoettore.ma siete sicuri che non va.a me rimappatori seri mi han detto che nn ci sono problemi.mo che e' sta storia!?
Ospite Inviato 24 Gennaio 2011 Inviato 24 Gennaio 2011 Chiedo scusa x la mia ignoranzq,ma il cd non serve?e il software dove lo prendo x far funzionare il cavo?
guraccio Inviato 24 Gennaio 2011 Inviato 24 Gennaio 2011 Chiedo scusa x la mia ignoranzq,ma il cd non serve?e il software dove lo prendo x far funzionare il cavo? ...il cd serve solo ed esclusivamente per installare sul tuo pc il software per leggere e scrivere e i driver per far comunicare il tuo cavo con il programma....
Ospite Inviato 24 Gennaio 2011 Inviato 24 Gennaio 2011 Ma mi hanno assicurato che si rimappa, ancke in audi.allora non c'e' soluzione?
Ospite Inviato 24 Gennaio 2011 Inviato 24 Gennaio 2011 X l'info sul cd grazie,ho gia' messo in chiaro qialcosa.
b1k3 Inviato 24 Gennaio 2011 Inviato 24 Gennaio 2011 Ma mi hanno assicurato che si rimappa, ancke in audi.allora non c'e' soluzione? certo che si rimappa con attrezzatura ufficiale senza problemi con il galletto nn sò
Ospite Inviato 24 Gennaio 2011 Inviato 24 Gennaio 2011 Percio' volevo dire.cosa fareste al posto mio se dovreste rimappare la vs auto?datemi un buon consiglio.
Ospite Inviato 24 Gennaio 2011 Inviato 24 Gennaio 2011 Ci sono altri metodi x rimappare senza spendere un patrimonio?
b1k3 Inviato 24 Gennaio 2011 Inviato 24 Gennaio 2011 Percio' volevo dire.cosa fareste al posto mio se dovreste rimappare la vs auto?datemi un buon consiglio. mhnm andare o mandare l'ecu da qualcuno che sa dove mettere le mani
b1k3 Inviato 24 Gennaio 2011 Inviato 24 Gennaio 2011 E' complicato smontare l'ecu? no sta sotto i tergi partendo dal centro verso destra sembra complicato ma ci metti 2 minuti
morfeo Inviato 24 Gennaio 2011 Inviato 24 Gennaio 2011 mi spieghi come fai a toglierla in due minuti? grazie
b1k3 Inviato 24 Gennaio 2011 Inviato 24 Gennaio 2011 mi spieghi come fai a toglierla in due minuti? grazie sulle golfV togli la lamiera con le due viti sotto il tergi scolleghi la presa e la sfili verso la tua sinistra che ci sta di complicato:S
Ospite Inviato 25 Gennaio 2011 Inviato 25 Gennaio 2011 Ok,vediamo se riesco a smontarla senza fare casini. Riescono a rimappare la ecu senza che ci sia bisogno dell'auto? Viene fuori un lavoro fatto bene o un lavoro x dire fatto a "metà"? Chi mi sapete consigliare che sia bravo a fare sti lavori ad un prezzo ragionevole?
b1k3 Inviato 25 Gennaio 2011 Inviato 25 Gennaio 2011 Ok,vediamo se riesco a smontarla senza fare casini. Riescono a rimappare la ecu senza che ci sia bisogno dell'auto? Viene fuori un lavoro fatto bene o un lavoro x dire fatto a "metà"? Chi mi sapete consigliare che sia bravo a fare sti lavori ad un prezzo ragionevole? certo si rimappa anche senza l'auto logicamente se si mappa direttamente sull'auto puoi fare più prove velocemente se nn ti piace in qualche punto
morfeo Inviato 25 Gennaio 2011 Inviato 25 Gennaio 2011 come ti e' gia stato detto, solo che e' avvolta da una corazza con bulloni che si rompono, sinceramente io in due minuti non ci riesco...
b1k3 Inviato 25 Gennaio 2011 Inviato 25 Gennaio 2011 come ti e' gia stato detto, solo che e' avvolta da una corazza con bulloni che si rompono, sinceramente io in due minuti non ci riesco... la corazza dipende nn tutte la portano, io lo trovata su golf e a3 dal 2008 in poi cmq il problema sussiste solo la prima volta una volta tolta dopo è facile anche li
