Ospite nunzio81 Inviato 26 Gennaio 2011 Inviato 26 Gennaio 2011 salve a tutti cerco disperatamente il file.ori di una Y10 1.1 ecu 0280000715 eprom 2287356585 cks 75DE. grazie.
b1k3 Inviato 26 Gennaio 2011 Inviato 26 Gennaio 2011 eccoloAutobianchi_Y10_H-0280000715_S-2287356585_CKS-FC3F.ori
Ospite nunzio81 Inviato 26 Gennaio 2011 Inviato 26 Gennaio 2011 gazie ma cercavo Y10 1.1 ecu 0280000715 eprom 2287356585 cks 75DE
b1k3 Inviato 26 Gennaio 2011 Inviato 26 Gennaio 2011 gazie ma cercavo Y10 1.1 ecu 0280000715 eprom 2287356585 cks 75DE In banca dati il cks dell'hw 715 esatto è quello che ti ho postato il cks che indichi tu è dei 716
Ospite nunzio81 Inviato 26 Gennaio 2011 Inviato 26 Gennaio 2011 Scusa hai ragione, ho verificato anch'io, la pagina del testo da cui ho attinto il codice è sbagliata! Ok come non detto se la centralina è 028000716 non posso procedere. Grazie. In ogni caso la conosci la centralina della Y10 1.1 ecu 0280000715 eprom 2287356585 ?
b1k3 Inviato 27 Gennaio 2011 Inviato 27 Gennaio 2011 Scusa hai ragione, ho verificato anch'io, la pagina del testo da cui ho attinto il codice è sbagliata! Ok come non detto se la centralina è 028000716 non posso procedere. Grazie. In ogni caso la conosci la centralina della Y10 1.1 ecu 0280000715 eprom 2287356585 ? sinceramente nn ciò mai messo mano su questo tipo di ecu cmq girando tra map e ecm ci sta 3db1 che dovrebbe essere benzina ma nn sò
