jtdjusttuningdoing Inviato 28 Gennaio 2011 Inviato 28 Gennaio 2011 ciao, ho letto una punto 1.2 8v 59f hw003, posso buttagli dentro il software della hw303 per scodificarla? tutte le versioni hanno la stessa grandezza del file 320 kb, ma quelle al di sotto del 100 hanno processore motorola, quindi il software dovrebbe cambiare. ho immo tool, immocleaner2 otocheck, ecu manager .... ma non c'e la scodifica per la versione al di sotto del 100. ho manuali, file e tutorial ma per la versione superiore ai 100 qualcuno cià il file vergine da darmi per questo hardware o sotto 100? ricontraccambiero il favore volentieri a chi mi da consigli e file. grazie
Ospite Inviato 28 Gennaio 2011 Inviato 28 Gennaio 2011 non fai niente su quelle ecu se non hai apposita interfaccia!
jtdjusttuningdoing Inviato 28 Gennaio 2011 Autore Inviato 28 Gennaio 2011 ciao morgan, domani ti chiamo per il bdm, volevo sapere come mai si ha bisogno proprio dell'interfaccia apposta? io ho 2 programmatori mpps e kwp2000+ che leggono e scrivono questa ecu sopra e sotto i 100. non capisco come mai non si puo scodificare senza il tool adatto. eppure leggono e scrivono la ecu. puoi spiegarmelo morgan? grazie
Ospite Inviato 28 Gennaio 2011 Inviato 28 Gennaio 2011 domani mi chiami per il bdm?????quale????? i tuoi programmatori non leggono la e2p percui non la scodifichi!
jtdjusttuningdoing Inviato 28 Gennaio 2011 Autore Inviato 28 Gennaio 2011 e che cosa contengono i 320 kb che ho letto? mappe?
jtdjusttuningdoing Inviato 28 Gennaio 2011 Autore Inviato 28 Gennaio 2011 scusa morgan mi sono sbagliato con un'altro utente del forum!!! quindi stai dicendo che il codice immo del micro motorola non lo legge?
elettronicaautronica Inviato 28 Gennaio 2011 Inviato 28 Gennaio 2011 la devi spedire per forza a chi ha lo strumento giusto per farla
Ospite Inviato 3 Febbraio 2011 Inviato 3 Febbraio 2011 Ciao! Per quanto ne so io, la riverginazione parziale sulla 59f <100 la puoi fare via OBD,mentre la totale necessita di un piastrino aggiuntivo!
jtdjusttuningdoing Inviato 3 Febbraio 2011 Autore Inviato 3 Febbraio 2011 lo fai col galletto clona e decode? kwp2000+? mpps? non capisco come mai col galletto c'e un driver per leggere la 59f col micro motorola, ho sempre sentito che il galletto non le fa le 59f col micro motorola <100. le legge solo?ad ogni modo proverò sabato a leggere, non a scrivere. con che programmatore si può scrivere una 59f sotto i 100 per la scodifica? kwp2000+ o mpps? il procedimento di scodifica è come quello di quelle con hardware superiore a 100?
Ospite Inviato 4 Febbraio 2011 Inviato 4 Febbraio 2011 lo fai col galletto clona e decode? kwp2000+? mpps? non capisco come mai col galletto c'e un driver per leggere la 59f col micro motorola, ho sempre sentito che il galletto non le fa le 59f col micro motorola <100. le legge solo?ad ogni modo proverò sabato a leggere, non a scrivere. con che programmatore si può scrivere una 59f sotto i 100 per la scodifica? kwp2000+ o mpps? il procedimento di scodifica è come quello di quelle con hardware superiore a 100? Allora gli hw superiori li scodifichi col gallo col clona e decode, gli hw inferiori serve interfaccia apposita, entrambi gli hw se non sono vergini non si lasciano scrivere a banco.
serviceauto Inviato 8 Febbraio 2011 Inviato 8 Febbraio 2011 ti posso fornire procedura e file per scodificare con gallo... metti prima un file, poi metti l'altro, e scodifichi...
jtdjusttuningdoing Inviato 9 Febbraio 2011 Autore Inviato 9 Febbraio 2011 parli per le inferiori a 100 o superiori?
tencas Inviato 22 Febbraio 2011 Inviato 22 Febbraio 2011 per le centraline sotto il 100 io uso il vulpes
