massimiliano2101 Inviato 30 Gennaio 2011 Inviato 30 Gennaio 2011 Apro la iaw 59f la collego a banco la interfaccio con gallo apro il software del gallo vado sul drive clone e decode iaw ecc. metto il puntalino a massa sul piedino boodstrap alimento tolgo il puntalino e leggo i dati dopo leggo la mappa la salvo fin qui' tutto ok. tolgo alimentazione rimetto in modalita' boot e cerco di caricare la mappa appena scaricate parte finisce iniziALIZZAZIONE SCRITTURA CANCELLA E INIZIA A SCRIVERE MA SI FERMA AL 48% ERRORE SCRITTURA. Seconda centralina stessa cosa ma questa volta si ferma al 16 %. Provo piu' volte ma niente non si recupera. Allora provo a leggere e mi fa leggere mappa sempre da 320kb ma vedendola su ecm manca praticamente tutto quello dal punto in cui si è bloccata. non riesco piu' a mettere nessuna mappa adesso finisce solo inizializzazione scrittura e poi si blocca non cancella e non inizia a scrivere e poi dopo un po errore cambio velocita'. Le centraline sono entrambe m3 con hw 303 adesso leggendo i dati con gallo mi da: ............ ................ ............. 7 Cosa posso fare per riprenderle? Viringrazio anticipatamente
Ospite civic06 Inviato 30 Gennaio 2011 Inviato 30 Gennaio 2011 dipende dal gallo se è quello con max 232 non fai nulla se invece per la lettura ha componenti dedicati allora la riprendi controlla
Ospite Inviato 30 Gennaio 2011 Inviato 30 Gennaio 2011 Apro la iaw 59f la collego a banco la interfaccio con gallo apro il software del gallo vado sul drive clone e decode iaw ecc. metto il puntalino a massa sul piedino boodstrap alimento tolgo il puntalino e leggo i dati dopo leggo la mappa la salvo fin qui' tutto ok. tolgo alimentazione rimetto in modalita' boot e cerco di caricare la mappa appena scaricate parte finisce iniziALIZZAZIONE SCRITTURA CANCELLA E INIZIA A SCRIVERE MA SI FERMA AL 48% ERRORE SCRITTURA. Seconda centralina stessa cosa ma questa volta si ferma al 16 %. Provo piu' volte ma niente non si recupera. Allora provo a leggere e mi fa leggere mappa sempre da 320kb ma vedendola su ecm manca praticamente tutto quello dal punto in cui si è bloccata. non riesco piu' a mettere nessuna mappa adesso finisce solo inizializzazione scrittura e poi si blocca non cancella e non inizia a scrivere e poi dopo un po errore cambio velocita'. Le centraline sono entrambe m3 con hw 303 adesso leggendo i dati con gallo mi da: ............ ................ ............. 7 Cosa posso fare per riprenderle? Viringrazio anticipatamente me le mandi te le riprendo
massimiliano2101 Inviato 30 Gennaio 2011 Autore Inviato 30 Gennaio 2011 no i pin aout li ho rispettati alla lettera anche prima mi ero solo confuso nello scrivere penso sia il gallo cosa dovro' acquistare?
elettronicaautronica Inviato 30 Gennaio 2011 Inviato 30 Gennaio 2011 ma ne devi fare molte o solo quelle due?
massimiliano2101 Inviato 30 Gennaio 2011 Autore Inviato 30 Gennaio 2011 per adesso solo queste ma sicuramente ne avro' delle altre
Maverikwart Inviato 24 Febbraio 2019 Inviato 24 Febbraio 2019 Ciao ragazzi,so che il treadh è datato ma sembrava inutile aprirne un altro per affrontare la stessa discussione,allora....mi si sono bloccate due iaw59fm5.hw305 non sono le prime che faccio ho interfaccia dedicata,e non vuole più saperne di collegarsi alla ecu,file originali,e piasini che è l unico con cui riesco a dialogare con la centralina nel senso che scrivo sia la e2p che la flash ma nulla da fare e possibile vadano riscritte in un altro modo i file?con il piasi in boot faccio sia la e2p che flash ma poi l interfaccia niente non comunixa,forse bisognerebbe scrivere un vergine sia alla e2p che ala flash?sono 2 ecu che ho li ma mi dispiacerebbe buttarle... Grazie a mille se qualcuno mi può aiutare
Maverikwart Inviato 24 Febbraio 2019 Inviato 24 Febbraio 2019 Ciao Paolo grazie mille per avermi risposto,ok perfetto posto i due file e2p e flash che leggo con piasini
Maverikwart Inviato 24 Febbraio 2019 Inviato 24 Febbraio 2019 (modificato) ecco i file....ho nominato bloccata la flash mi sa che devo avere il file ori della flash da 250kb..... bloccata.bin e2p.bin Modificato 24 Febbraio 2019 da Maverikwart
Maverikwart Inviato 24 Febbraio 2019 Inviato 24 Febbraio 2019 2 ore fa, PaoloT ha scritto: Non e possibile i file dell sopra hw100 sono o 304k o 320k. Ora sono fuori cerca un file sul forum da google e scrivila in boot st 168. 320k. 59F M5 HW305_303_.zip Ok va bene,provo e ti faccio sapere,ma come mai il piasini mi dice che la st168 è da 256kb?ho provato a leggerla anche con il g...o in boot escono puntini e nessun id e devo selezionare la st268 ma....che strano cmq ci provoe ti aggiorno
Maverikwart Inviato 24 Febbraio 2019 Inviato 24 Febbraio 2019 3 minuti fa, PaoloT ha scritto: E bloccata .per riprenderla farla col gallo in st168.che e rognoso oltretutto a scrivere in boot. Li prendono solo una parte la scelta di chi ha fatto il driver. Allora per il gallo ci rinuncio... me la identifica solo in tx/rx e mi da solo puntini e basta,scritta con piasini tutto ok ma l.interfaccia dedicata non vuole sapere..che peccato eppire per sbloccarle ci sarà un modo
Maverikwart Inviato 24 Febbraio 2019 Inviato 24 Febbraio 2019 (modificato) 1 ora fa, PaoloT ha scritto: Per riprenderla devi scrivere 320. Ma cose l interfaccia l m Tuning? Si come interfaccia dedicata si mtuning,ma piasini è l unico che legge e scrive ma alla finesenza risultato...mi sa chedevo avere un file da quanto ho capito da 320kb ma dove lo pesco Modificato 24 Febbraio 2019 da Maverikwart
Daniele 82 Inviato 28 Febbraio 2019 Inviato 28 Febbraio 2019 Per un'altra volta, usate Guzzi Diag per leggere e scrivere le Marelli, sulla mia vecchia Punto classic 1.2 l'ho fatto più volte senza problemi...
