E' perchè molte ecu, vengono rese inutilizzabili dallo scorretto posizionamento dei pin, o col flat al contrario, o si spostano di 2 piazzole saldando il pin 1 dove dovrebbe essere il 3
Fortunatamente mai successo, ma in quel caso la bdm non dovrebbe dare errore d alimentazione o sbaglio?
  • 1 anno dopo...
se puo essere utile a qualcuno ho eseguito la riparazione in maniera professiuonale e vi posto le foto
foto molto esaustive :D
quindi basterebbe unire i due filamenti incriminati ma mi chiedo come si fa a riconoscere qual è la pista che si è bruciata??
  • 5 mesi dopo...
ho la iaw montata su una punto ma il motore va a due in diagnosi esce errore bobine ma dipende all 100%, lo smontata ma mi accorgo che precedentemente era stata gia riparata ma massa in questione...non so se ho fatto danni io ma ho trovato i due filamenti dorato di una coppia della piastrina verde ! le piastrine verdi che sono coppie di finali di potenza che agiscono sulle candele percaso ? potri tentare di riparare i lfilamento cercandolo di risaldare.
  • 7 mesi dopo...
gentilmente potrei avere anch'io questo manuale
il mio indirizzo mail è pppzx@libero.it
Ringrazio infinitamente chi mi aiutera sono disperato
Ospite france77
Sarei interessato anche io a vedere se è un lavoro fattibile perchè ogni tanto mi da problemi e spendere 400€ su una macchina che ne vale 1000!!
  • 3 mesi dopo...
  • 3 mesi dopo...
  • 4 settimane dopo...
  • 4 mesi dopo...
ciao a tutti sono nuovo del forum.... vorrei esporre il mio problema legato ad una fiat 600 1.1 anno 2001 mpi con 77k km e impianto gpl da 7k km....
in poche parole quando ho acquistato la sudetta 600 andava molto bene ed ero abbastanza contento dei risultati .... cmq in previsione di un ulitilizzo + esoso decisi di gasare la macchina ...
al ritiro della stessa la pia iniezione risultava accesa ,come spesso accede facendo questa operazione, e dopo varie prove e sbattimenti del caso ancora oggi non ho risolto nulla....
dunque in sintesi vi spiego i diffetti che ho con l'utilizzo a sola benzina
1) in prima messa in moto la mattina o dopo una sosta di 15 20 minuti la machina parte male come se ci fossero le candele bagnate .... per poi stabilizzarsi dopo 3 / 5 secondi...
2) in rettilineo la macchina non rende il 100% e sembra seghettare leggermente come se ci fossero delle raffiche di vento contrarie....
sotto consiglio dell'installatore ora sto andando a sola benzina con l'impianto gpl non alimentato a monte
ho sostituito cavi candele e candele
sostituito la bobina 1 e 2 alternativamente
 oviamente l'errore è il solito bobina 1 o 2
ho fatto la prova della centralina sia visiva che pratica con il test in continuita e solo 1 dei 2 poli da testare mi da continuita (tester che fa bip)....
sono aperto a tutti i consigli...
grazie 1000
Ma devi spiegare le cose un po' meglio, che centralina monta, la 4AF?
Gasare significa montaggio gas?
Va male solo a gas o anche a benzina? Ecc
Domanda importante, ma come si leva quella gelatina nella centralina, e dopo la riparazione cosa bisogna metterci?
Saluti
  • 2 mesi dopo...
morgan79
morgan79
ciaom
me lo posti in privato il manuale..ciao
io ho un manuale se vi serve mandate MP
ciao scusami sono da poco nel forum mi potresti mandare il manuale grazie
Benvenuto Cicos, prima di intervenire nel forum,come da regolamento bisogna presentarsi nell'apposita sezione "presentazioni" in modo che tutti ti conosceranno..
  • 5 mesi dopo...
  • 4 mesi dopo...
  • 1 anno dopo...
  • 4 mesi dopo...
Buonasera seguo il forum da un bel po ma scrivo raramente,volevo entrare sempre nella discussione delle centraline iaw 59f,ho visto che tutti usano pasta saldante,a me non e' mai riuscito di saldare quei filetti con la pasta saldante,io so che i metodi sono due
stagno all'indio,e saldatore ultrasuoni da 5000 euro
qualcuno ha altro da suggerire?
solo per la cronaca,quel tipo di saldature eistono anche nelle centraline cambio?nelle centraline dei camion,quindi sarebbe interessante trovare una soluzione definitiva
grazie mille e buona serata
  • 2 mesi dopo...
Salve a tutti. Fantastico forum. Cercavo qualche foto sulla fantomatica riparazione iaw.59 mi potete aiutare? Se x favore  me li inviate via email megabyte40@tin.it
Il ‎19‎/‎09‎/‎2009 at 19:28 , Ospite ha scritto:
bisogna sostituire il processore...
se la mandi posso farla c'è da recuperare un processore fare il reballing e risaldarlo ho l'attrezzatura adatta dovresti avere già il mio n.
Bisogna fare il reballing del tricore con un saldatore ad infrarossi?
