Ospite Inviato 5 Febbraio 2011 Inviato 5 Febbraio 2011 Salve, Vorrei fare un duplicato dell' unica chiave in mio possesso, su Audi A3 130CV del 2003. Non ho la chiave "officina". Ho gia' recuperato una lama vergine, e duplicato la lama. Il trasmettitore telecomando della nuova chiave è OK. La nuova chiave ha un transponder codificato inglese. Mi sono procurato DUE transponder vergini . Come posso procedere adesso ? Posso clonare il transponder originale senza toccare centralina ? Oppure c'e qualche procedura non ufficiale x inserire la nuova chiave (con vecchio transponder o transponder vergine) ? Puo' servire un Vag-Com ? Grazie a tutti Francesco.
centrohifi Inviato 5 Febbraio 2011 Inviato 5 Febbraio 2011 ... che significa " Trasponder codificato Inglese ? " Tutte le Audi o almeno dal 1999 in poi hanno tutte un ID48 non esistono altri modelli. Se hai il Pin Code ti basta andare in una officina organizzata con buona strumentazione di diagnosi tipo un Texa e ti riporgrammano l'alta chiave!!! oppure in officina Autorizzata non ti chiedono + di 30Euro!! se poi il Pin non cell'hai la cosa si fa un pò più complicata...
Ospite Inviato 7 Febbraio 2011 Inviato 7 Febbraio 2011 Si codifica solo chip vergini su queste e devi avere una chave funzionante! Devi leggere il PIN con Vag K+CAN o Vag Tacho USB (o altri simili). Dopo puoi codificarla direttamente con questi SW o usare VCDS (Vag-com). Se no vai in officina autorizzata, a loro non serve sapere il PIN... ma non sara gratis...
