paolo.renzi Inviato 8 Febbraio 2011 Inviato 8 Febbraio 2011 Ciao a tutti, non riesco a leggere la ecu della mia passat 1.9 110cv del 1998 con il galletto clone, o meglio inizia la lettura, dopo 11 sec la barra progresso arriva al 100% e dopo un paio di minuti mi compare la finestra termine lettura spegne il quadro e nel contempo mi compare la scritta "errore cambio velocità". i dati della centralina che riesce ad estrapolare sono questi: 38906018p 1,9l r4 edc 038906018p 1,9l Qualcuno può aiutarmi GRAZIE!!!!
elettronicaautronica Inviato 8 Febbraio 2011 Inviato 8 Febbraio 2011 probabilmente non è una ecu leggibile da via seriale.... smontala e guarda quali e quante eprom hai...
paolo.renzi Inviato 8 Febbraio 2011 Autore Inviato 8 Febbraio 2011 Se non c'è altro modo proverò a smontarla, ma non potrebbe essere un problema del cavo, o che sbaglio qualche impostazione è la prima volta che lo uso.
ETP Staff 14FM83 Inviato 8 Febbraio 2011 Inviato 8 Febbraio 2011 io penso che nn la fai col gallo clone o meglio via seriale come dice dj
paolo.renzi Inviato 8 Febbraio 2011 Autore Inviato 8 Febbraio 2011 A questo punto mi consigliate una centralina aggiuntiva o di smontare e vedere cosa si può fare?
elettronicaautronica Inviato 8 Febbraio 2011 Inviato 8 Febbraio 2011 intanto con che driver la stai cercando di leggere? mi dai il numero Hw della centralina?
paolo.renzi Inviato 8 Febbraio 2011 Autore Inviato 8 Febbraio 2011 Il numero Hw della centralina non lo so, perchè non me lo dice, i dati che mi tira fuori sono solo quelli scritti nel primo post, il driver che uso è "VW 1900 BOSCH EDC15 v 29F400".
elettronicaautronica Inviato 8 Febbraio 2011 Inviato 8 Febbraio 2011 dubito che la tua del 98 abbia una 29f400... se è 110cv secondo me' monta alla fine due plcc 27c020 aprila e guarda se dentro le trovi le 27c020... VOLKSWAGEN PASSAT 3 1900 TDI 110HP 2PLCC 1037355221/222 16 bit 0281001423/424 27C020 8A48 VOLKSWAGEN PASSAT 3 1900 TDI 110HP 2PLCC 1037355804/5 16 bit 0281001555/6 27C020 9D5D VOLKSWAGEN PASSAT 4 1900 TDI 110HP 2PLCC 1037356815/814 16 bit 0281001720 27C020 25A3 VOLKSWAGEN PASSAT 4 1900 TDI 110HP 2PLCC 1037358384/5 16 bit 0281001720 27C020 E6FD VOLKSWAGEN PASSAT 4 1900 TDI 110HP 2PLCC 1037350165/166 16 bit 0281010064 27C020 1BFA VOLKSWAGEN PASSAT 4 1900 TDI 110HP 2PLCC 1037358664/665 16bit 0281001556 27C020 B2EC VOLKSWAGEN PASSAT 4 1900 TDI 110HP 2PLCC 1037350919/920 16 bit 0281010170 27C020 06EE VOLKSWAGEN PASSAT 4 1900 TDI 110HP 2PLCC 1037357829/830 16 bit 0281001656 27C020 64F0 VOLKSWAGEN PASSAT 4 1900 TDI 110HP 2PLCC 1037350238/239 16 bit 0281010170 27C020 D60C VOLKSWAGEN PASSAT 4 1900 TDI 110HP 2PLCC 103735xxxx/xxx 16 BIT 0281001796 27C040 3E47 VOLKSWAGEN PASSAT 4 1900 TDI 110HP 2PLCC 1037355807/8 16 bit 0281001557 27C020 A0AD VOLKSWAGEN PASSAT 4 1900 TDI 110HP 2PLCC 357591 16 bit 0281001720 27C020 031A VOLKSWAGEN PASSAT 4 1900 TDI 110HP 2PLCC 16 bit 0281010169 27C020 A4CE VOLKSWAGEN PASSAT 4 1900 TDI 110HP 2PLCC 1037358374/5 16 bit 0281001720 27C020 7C22 VOLKSWAGEN PASSAT 4 1900 TDI 110HP 2PLCC 1037350917/918 16 bit 0281010169 27C020 F9B5
paolo.renzi Inviato 8 Febbraio 2011 Autore Inviato 8 Febbraio 2011 Hai quei tipi di driver che così provo la lettura prima di aprire? Anche perchè ho appena provato sull'altra mia macchina che è una Chrysler Voyager 2.5 CRD ed ha letto tutto velocemente!
elettronicaautronica Inviato 8 Febbraio 2011 Inviato 8 Febbraio 2011 non hai capito, se monta le due plcc per leggerla le devi dissaldare e unire la lettura del file H con quello L....
paolo.renzi Inviato 8 Febbraio 2011 Autore Inviato 8 Febbraio 2011 Ok scusa non avevo capito adesso è chiaro!!! GRAZIE 1000!!!!!!!!!
