scodifica marelli 48P2
Ciao ragazzi, chiedo aiuto per una maledetta marelli 48P2.76
qualcuno sà se lavora con solo un positivo che arriva dalla bsi?
allego il file letto sulla 29F400 se qualcuno può scodificarlo.
grazie mille ragazzi domani provo e speriamo bene,
purtroppo pisciang non ho un programma per fare la correzzione chk
del tuo file, ecm non lo fà,
ma vi risulta che quel tipo di ecu abbia un + solo sotto chiave?
Ciao,ragazzi, macchina in moto,però non funziona contagiri e indicatore temperatura acqua,
rimane accesa spia alternatore,
possibile problema cheksum?
ho messo sù il tuo file dj piex
la ecu è usata ma ha lo stesso codice, adesso và anche l ori
con il tuo file , ma mi dà lo stesso problema
ovvero? basterebbe fare la correzione chk?
o smarrito le chiavi del auto come posso scodificare la centralina
Ciao ragazzi.
Grazie per la vostra disponibilità.
con il tuo file morgan, la macchina và ma mi dà sempre problemi sulla comunicazione can con la bsi.
infatti non và contagiri, indicatore temperatura e spia motore.
forse ho recuperato un file ori con stesso numero HW e SW
provo di fare una parziale di quello e vedo.
cmq intanto la macchina gira, non è poco......
grazie ancora ragazzi
