Ospite koyote Inviato 14 Febbraio 2011 Condividi Inviato 14 Febbraio 2011 golf 1.9 TDI 115cv, si riesce a chiudere l'EGR col vag com??... chi mi spiega la giusta procedura grazie! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
nuke1969 Inviato 18 Febbraio 2011 Condividi Inviato 18 Febbraio 2011 non la chiudi totalmente ma ne limiti il funzionamento.. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
zani70 Inviato 22 Maggio 2011 Condividi Inviato 22 Maggio 2011 Chiusura Valvola EGR Selezionare il modulo Engine-01 Premere il pulsante Security Access Inserire il valore “12233” e confermare. Premere il pulsante Adaption-10 Selezionare il “Channel 03” (attenzione a non interferire con gli altri canali). Dare un leggero colpo con l’acceleratore per attivare la valvola EGR per il minuto successivo. Viene visualizzato il valore standard “32768” e il valore di aria aspirata in mg/stroke. Per ridurre la percentuale di funzionamento dell’EGR aumentare il valore il più possibile verificando nel campo “Test Value” che sia un valore accettabile per la centralina (se compare va bene). Il valore massimo è “33768”. E’ possibile inserirlo direttamente ed eventualmente scendere fino ad un valore accettato. Una volta scelto il valore desiderato premere “Save”. Il costruttore garantisce che sino al valore di 370mg/stroke, le emissioni di NOx rientrano nelle normative, pertanto è consigliato ridurre il valore impostato fino a rimanere leggermente sotto a 370mg/stroke. Mantenendo il valore massimo, le emissioni potrebbero aumentare oltre i limiti di legge (probabilmente l’auto non passerebbe ai controlli periodici sulle emissioni). Se il valore di aria aspirata aumenta improvvisamente significa che è passato troppo tempo dal colpo sul gas e la valvola non è più aperta; è sufficiente ridare un colpo sul gas. 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
sumi1 Inviato 30 Agosto 2011 Condividi Inviato 30 Agosto 2011 Salve ragazii secondo voi la golf 5 1400 75cv a la valvola egr? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
