sirpappy Inviato 16 Febbraio 2011 Inviato 16 Febbraio 2011 OPEL FRONTERA Anno: 2000 Alimentazione: Gasolio cc: 2171 Kw: 85.00 Tipo Motore: X22DTH Non mi entra in diagnosi! Perchè? Non viene riconosciuta la centralina! Sono sicuro però che la centralina funziona, perchè è stata provata... Perchè non entra in diagnosi la centralina?? Problema dell'auto? Che nervosooooooooooooooooo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ospite Inviato 16 Febbraio 2011 Inviato 16 Febbraio 2011 CON COSA FAI LA DIAGNOSI??è stata per caso scodificata?
kid turbo Inviato 17 Febbraio 2011 Inviato 17 Febbraio 2011 Centralina alimentata?spia motore all'accensione del quadro si accende?fusibili e relais ok? diagnosi in altre ecu?DTC delle altre centraline?obd alimentata?
sirpappy Inviato 17 Febbraio 2011 Autore Inviato 17 Febbraio 2011 E quindi? come si può fare? Non entra in diagnosi neanche con altre centaline che abbimo la certezza che funzionino... che può essere successo all'auto?
sirpappy Inviato 17 Febbraio 2011 Autore Inviato 17 Febbraio 2011 Centralina alimentata?spia motore all'accensione del quadro si accende?fusibili e relais ok? diagnosi in altre ecu?DTC delle altre centraline?obd alimentata? E' morta... Abbiamoi controllato tutto... non da segni di vita... abbiamo controllato sia relè che fusibili ma niente, per questo ho chiesto in un altro post gli schemi elettrici....
sirpappy Inviato 17 Febbraio 2011 Autore Inviato 17 Febbraio 2011 Accendo il quadro e non compare più la spia avaria motore e poi non entra mai in diagnosi... che pizza
leo20turbo Inviato 25 Aprile 2011 Inviato 25 Aprile 2011 [Se le hai provate tutte,si sara' bloccata,rifalla tutta con BDM completo (cioè ricomponi tutto)vedi se va'..
Ospite carriuolotuning Inviato 25 Aprile 2011 Inviato 25 Aprile 2011 [Se le hai provate tutte,si sara' bloccata,rifalla tutta con BDM completo (cioè ricomponi tutto)vedi se va'.. ora mi devi spiegare,come fa a rifarla con il bdm,se quel tipo di auto porta una edc 15m.
leo20turbo Inviato 25 Aprile 2011 Inviato 25 Aprile 2011 Sicuro ;Quale BDM possiede..? vedo che ha pure un bel logo.!! signor,carriuolotuning,il BDM fa solo e EDC16....?;Questa ECU lo passata circa sei anni fa'(se non ricordo male);Do un'occhiata agli appunti..,se Le va mi passi piu dati....!!!Saluti
Ospite carriuolotuning Inviato 26 Aprile 2011 Inviato 26 Aprile 2011 forse non ci siamo capiti,quel tipo di auto OPEL FRONTERA ANNO 2000 PORTA EDC 15,E NON SI FA IN BDM,GUARADTI BENE GLI APPUNTI E POI MI DIRAI....
Ospite carriuolotuning Inviato 26 Aprile 2011 Inviato 26 Aprile 2011 ecco ti passo io i dati tiè OPEL GM FRONTERA 2200 16V 2537355849 0261204163 27C512 C203 OPEL GM FRONTERA 2200 16V 1.037.355.597 0.261.204.292 27C512 CADB OPEL GM FRONTERA 2200 16V 29F010 C49F OPEL GM FRONTERA 2200 16V 29F010 D324 OPEL GM FRONTERA 2200 16V 2537359809 0261204161 27C512 7569 OPEL GM FRONTERA 2200 TDI 16V PLCC FLASH_0026 10373XXXXX 0281010025 29F010X2 0057 OPEL GM FRONTERA 2200 TDI 16V PLCC FLASH_0026 1037359238/9 16bit 0281001793 29F010X2 9003 OPEL GM FRONTERA 2200 TDI 16V PLCC FLASH_0026 1037359238/9 16bit 0281001739 29F010X2 9107 OPEL GM FRONTERA 2200 TDI 16V PLCC FLASH_0026 10373XXXXX 0281010023 29F010X2 01D1 OPEL GM FRONTERA 2200 TDI 16V PLCC FLASH_0026 10373XXXXX 0281010448 29F010X2 0069 OPEL GM FRONTERA 2200 TDI 16V PLCC FLASH_0026 1037359238/9 16bit 0281001791 29F010X2 91BD OPEL GM FRONTERA 2200 TDI 16V PLCC FLASH_0026 1037359238/9 16bit 0281001791 29F010X2 8F44 OPEL GM FRONTERA 2200 TDI 16V PLCC FLASH_0026 10373XXXXX 0281010026 29F010X2 E7F9 OPEL GM FRONTERA 2200 TDI 16V PSOP FLASH_0026 1037359238/9 16bit 0281001791 29F200 9DED OPEL GM FRONTERA 2200 TDI 16V PSOP FLASH_0026 10373XXXXX 0281010451 29F200 BA87
leo20turbo Inviato 26 Aprile 2011 Inviato 26 Aprile 2011 Signor carriuolo,quando si vuole sapere qualcosa anche solo per curiosita' non è cosi che si fa',gia sulla sua scrittura si vede la malvagita'che ha(mi deve scusare )io ero intenzionato, a dirle qualcosa in riguardo alla lettura delle MCU (Siemens,Motorola, Microchip,Dallas,Intel ect.ect.)se Lei legge bene quello che Le ho risposto (Il BDM non fa' solo EDC16...!!)Mi spiego meglio, il BDM non è altro che una porta con una chip in quel caso Motorola (MC68HC11XX.X..)che puo contenere i dati di una MPC, facendo da tramite,attraverso il PC ed un Softw..Provi a mettere un'altra chip,in riferimento al Processore che vuole leggere,faccia questa prova.Se Lei invece si riferisce ai cloni ho a quello che offre il consumo , Mi fermo dicendo: HA RAGIONE,SCUSI LA MIA IGNORANZA. Tanto dovevasi Distinti Saluti
leo20turbo Inviato 26 Aprile 2011 Inviato 26 Aprile 2011 Ho trovato, oltre gli appunti che Le dicevo anche una foto(ma e senza collegamenti alla ecu)meglio di niente, solo per farle capire quello che Io volevo dirLe; Per il resto mi associo a quello che ho detto ed affermato pocanzi;Distinti Saluti
