collegamento in bootmode per centralina med 17.5.5
Ospite !vola!
Ciao a tutti come da titolo cerco il collegamento esatto in bootmode da fare al banco per la centralina med 17.5.5 impianti vag e audi ho provato il collegamento raffigurato dai fratelli galletto ma non funziona sapete postarmi qualkos'altro???? qualke informazione da evc oppure cmd non so fate voi!
Grazie
Ospite !vola!
Il micro è un tricore SAK TC1766 :)
Ospite !vola!
ecco ti allego uno dei collegamenti che ho fatto e mi da errore come se il boot non è collegato bene. adesso posso postarti solo questo collegamento xkè scrivo da un'altro pc e un'altro ragazzo del forum mi aveva mandato questo collegamento che già avevo provato anche perchè la dimsport e fratelli galletto e quest'altro che mi hanno mandato hanno gli stessi collegamenti cosa molto strana ma io non riesco a leggerla
Grazie per l'attenzione
Ospite !vola!
Si certo ho rimontato la centralina in macchina ed è partita normalmente...ci mancava pure che non partiva e allora si che avevo una bella gatta da pelare...questa centralina ha qualkosa di nuovo che ancora nn siamo a conoscenza...l'alimentazione e giusta,la linea can e h sono giuste pure ho dubbi sul boot anche se sono convinto che il boot e quello che c'è postato in foto, ho provato anche a collegare il reset ma nn cambia niente....ciaooo ragazzi
Ospite rialelettronic
il boot lo lasci attaccato?
Ospite !vola!
si il boot lo lascio sempre attaccato :)
l' ecu è diversa
a te tutto è concesso ;)
e' la prima che fai antituning ?
il cavo e' gia' stato testato su' altre ecu tricore ?
...il cavo con le relative resistenze l'hai controllato bene che sia fatto a dovere ?
Ospite !vola!
Ciao a tutti...
Non è la prima che faccio antituning ne ho fatte diverse tutte lette e scritte in bdm (trasdata) nessun problema
Questa non ne vuole sapere
e il trasdata cosa dice?
Ospite !vola!
Risposta del microcontrollore non valida
c'è un collegamento fasullo
Ospite !vola!
che cosa intendi c'è un collegamento fasullo????
i collegamenti fatti nei vari test sono perfetti, non ci sono dubbi, non c'è nessuno contatto imperfetto, e sulle saldature del boot ci si può trainare.
può essere anche all' interno della ecu, non ho detto che lo sbaglio/difetto parte dal tuo lavoro, visto che uno strumento come trasdata fallisce
altro quesito: il trasdata lo hai collegato al pettine centralina o alla porta bdm?
Ospite !vola!
Tranquillo, preferisco precisare sai com'è? ho aperto questo post e le persone che ci stanno lavorando come me non posso non assicurarci i test che vengano fatti bene senza tralasciare niente....ho letto post dove tanti ragazzi si impegnavano a trovare la soluzione su problemi lettura o scrittura uscivano pazzi e poi alla fine se ne uscivano dicendo: "TUTTO RISOLTO RAGAZZI LA MASSA NON ERA COLLEGATA BENE" oppure "TUTTO RISOLTO ERA UNA SALDATURA FREDDA" ecco queste sono cose che possono succedere ma quando si chiede aiuto è obbligo fare i test correttamente, essendo molto miticolosi, così da arrivare alla soluzione in breve tempo.
Rispondo al tuo quesito:
Il trasdata lo collegato sia al pettine della centralina che sulle piazzole del bdm direttamente
ciao ragazzi............nb troveremo presto la soluzione :)
non è che ha un protocollo diverso?
data della ecu?
se le hanno fatte "antitunuing" per bloccarle a loro basta una programmazione per modificarle ulteriormente e noi ci lavoriamo un mese senza cavar un ragno dal buco!
e data la riposta del trasdata.....
  • 1 anno dopo...
