salve,ho fatto rimuovere il dpf da alfa 159 2.4,il preparatore mi dice che non si può eliminare egr da mappa perchè il programma là richiesta.volevo un vostro consiglio in merito
grazie.
l'egr si puo' escludere da mappa senza problemi ma dal mio punto di vista conviene lasciarla ori.
grazie per la risposta,adesso glielo dico di eliminare egr.
se possibile, mi serviva file aggiornamento per alfa 159 2,4 q tronic con hw146-sw277
grazie.
E se non l'ha fatto mi sa che non lo sa fare!!!
grazie.
scusa non ho ben capito cosa intendi per ( il programma la' richiesta ).
lui mi dice che non la può eliminare perche' ecusafe là richiesta per non fare le rigenerazioni.
beh ognuno ha i suoi punti di vista,ma se secondo te e' da escludere fallo fare ovviamente sarai tu poi a prenderti la responsabilita' di un azione che lui non vorrebbe fare,io la penso cosi.
Ma il preparatore chi è???il tizio oppure ecusafe???
Io allora mi escludo da quel voi!!! Non uso ecusafe per una EGR
il preparatore è uno come voi che usa ecusafe.
quoto tuning inside
per escludere l'egr su edc16 c39 non basta ecusafe bisogna saperlo fare quindi secondo me pensa che non sia necessario.
Usa ecusafe per il fap ma non sa escludere l'egr!!!Morgan ti ha risposto...se ha escluso il fap l'egr può escluderla!Il programma non richiede proprio nulla!
voglio solo dire che escludere l'egr puo' avere vantaggi e in altri casi svantaggi,ma oggi tutti sono convinti che escludendo l'egr hanno + cavalli e il motore fa altri 100.000km in piu parecchie persone non sanno nemmeno di cosa si tratta ma chiedono l'esclusione perche ne sentono parlare o leggono qualcosa in rete.
cmq ho notato dopo rimozione molto fumo,prima 0
con il fap e' impossibile avere fumosita' allo scarico,la macchina adesso e' mappata o ha un modulo aggiuntivo?
E se fa molto fumo il tuo tec non è poi tanto tec!
rispondo a il77grande: io sò il funzionamento egr,la voglio esclusa perchè dà problemi nel tempo anzi forse li ho già perchè la macchina alcune volte in partenza borbotta è fa fumo.
queste macchine sono note per il problema a freddo che non centra con l'egr,non hai risposto alla mia domanda cioe e' mappata o ha un modulo aggiuntivo?
no la macchina non è mappata,anzi stavo cercando un file di aggiornamento perchè non la posso portare in alfa senza dpf.devo aggiornare e poi modificare.
se la macchina e' completamente originale ed e' stato eliminato solo il fap e' fa fumo o e' mappata male o ha un modulo aggiuntivo o ha un problema di natura diversa ma il fumo non centra niente con l'eliminazione del fap.
allora dimmi da dove viene il problema borbottio?
beh di certo non sono un mago che a distanza posso dire che problemi hai ma una cosa e' certa che ripeto nuovamente quei motori sono noti per i problemi a freddo come sono noti i problemi di ripartenza a caldo sui tdi,avvolte si risolve tramite aggiornamenti altre volte si risolve dopo un'accurato controllo individuando il problema.
però quando la macchina è nuova non ha di sti problemi,quindi sarà qualcosa che si usura col tempo.
ho provato a staccare il debimetro per un giorno risultato:borbottio quasi zero è fumo pochissimo come te lo spieghi?
semplice debimetro alla frutta sostituiscilo.
Ospite AndreaCorsa
Con l'esclusione egr l'unica cosa che rimane in più al proprietario sono i soldi necessari a cambiare il collettore di aspirazione quando si incrosteranno e bloccheranno le alette di swirl :mrgreen:
L'unica controindicazione e quella relativa all'inquinamento
ma allora è quello il problema?
potrebbe essere ma non e' detto,comunque secondo me dovresti far dare una buona controllata altrimenti se continui tu a fare prove o a pensare che sia questo o sia quello non concludi niente.
ascolta il77grande dove posso prendere questi file ori di aggiornamento?
prima di cambiare qualsiasi cosa volevo fare l'agg.
io non lavoro in concessionaria ma chi ci lavora puo' facilmente reperirli.
se posti il tuo ori io te lo faccio ma no gratis
