:oops: buongiorno a tutti, scusate ,devo decodificare una centralina bosch 0261203736 ma1 su una citroen saxo, dove e situata la eeprom, ho il software che ho mi dice che e una 93cs46 ma non la trovo mi potreste aiutare ,ve ne sarei molti grato
inanzitutto grazie per l,interessamento,la centralina è una ma3.1 e la memoria è una b58390 ma non ho trovato alcuna tabella corrispondente a riguardo, se mi puoi aiutare te ne sarei molto grato, mille grazie
  • 1 anno dopo...
grazie nicodelucia la centralina e' 0261204625 monta una B58390 e una b57658 , ma nn ho dei riferimenti per individuare il tipo di eproom,grazie ancora.
  • 2 anni dopo...
Riesumo questo topic perchè devo scodificare una centralina Bosch 0261204622 e la eprom è la B58211.
Mettendo la eprom sul lettore Willem nella postazione 93Cxx, sono andato a selezionare la eprom e mi da 93C46 (8bit) e la 93C46A (16bit).
Quale delle 2 devo selezionare?
post-35284-0-54025300-1430469839_thumb.ppost-35284-0-75480000-1430469850_thumb.p
Grazie off_alfa per avermi risposto.
Ho provato in tutti i modi a leggere, cancellare e scrivere la eeprom in questione con nessun risultato.
Non avendo l'adattatore o la pinzetta ho saldato i fili sui piedini della eeprom e infilati nello zoccolo sul Willem.
A disposizione ho delle eeprom 93C66 e 93LC46 secondo voi le posso utilizzare per sostituire la B58211?
