Ciao a tutti, scusate se riescumo questa discussione...ho questa versione di elm 327 che mi hanno spacciato per funzionante con multiecuscan, ma quando vado a connettermi al quadro (collegando anche l'adattatore giallo) mi esce l'errore e non mi fa connettere. Quale resistenza devo rimuovere?
Ospite ichnusa
Ciao....dovrebbe sfilarsi l' alloggiamento in plastica dello spinotto, quello lungo da 8 pin così da trovare sotto la resistenza r04 da rimuovere....
Perfetto ora si connette con l'adattatore. Comunque non si connette a edc16 di una croma 2010 e ecu di una ypsilon 1.3mjt 2009. Solo su grande punto 1.3 mjt del 2007 sono riuscito a connettermi all'ecu. Che può essere?
Ospite ichnusa
Una vecchia versione Installa la versione Multiecuscan 1.7, poi verifica tutti i parametri della porta com sia in gestione periferiche che nelle impostazioni  della porta di multiecuscan che coincidano, 38400 bit.....
Dimenticavo....bisogna connettersi alla centralina senza adattatori....
