cristianbomberos Inviato 11 Marzo 2011 Inviato 11 Marzo 2011 Salve ragazzi ho in officina una Renault Megane del '00 1.9 DTI rimane la spia immo lampeggiante sul quadro strumenti e la macchina non parte monta una centralina MSA 15.5 con memoria una 24C02 io l'ho scodificata in modo parziale e ho tagliato il pin 59 che comunica con l'immobilizzatore ma la macchina parte la prima volta senza problemi poi però se la si spenge non mi riparte e se leggo dinuovo la memoria 24c02 vedo che si è ricodificata sicuramente sbaglierò il pin da tagliare però vedendo da uno schema elettrico c'è solo quello che comunica con l'immo Mi potreste dare una mano?? Grazie mille anticipatamente e buon lavoro a tutti
Ospite Rich.RACING Inviato 20 Marzo 2011 Inviato 20 Marzo 2011 ciao ci sono due possibilità per rimediare al problema o alzare il piedino numero 7 della 24c04 oppure mettere un emulatore (ovviamente evi fare una scodifica parziale)! lavoro che io preferisco! saluti
