Scodifica Totale Renault Clio 1.5 Dci
Ospite Rich.RACING
salve qualcuno ha una soluzione per scodificare questa auto ?? io ho provato con le varie scodifiche dei programmi in uso dalla maggior parte degli utenti|! la macchina al massimo fa 2 giri d'avviamento e poi si ferma! qualcuno ne sa + di me?? graize a tutti! saluti
DELPHI TRW
8200331477
8200374168
AUTO 1.5 D.C.I. RENAULT CLIO
Ospite Rich.RACING
GRAZIE A TUTTI!
non lo volevo proprio mettere sto schedino:D .. sapete quale pin tagliare alla ecu per eliminare l'immobilizer?
saluti
Ospite Rich.RACING
e nella delphi quale è?
non si puo' almeno x ora nemmeno con emulatori poiche' la bsi ricodifica la chiave appena spegni e riaccendi.
Ospite Rich.RACING
il problema è che neanche con le varie prove di scodifica parziale non parte! fa mezzo giro di avviamento e poi basta!
SI HAI RAGIONE.
Provami questo file, pass in pm
ciao morgan posso averlo anche io questo file? HO LA CLIO 1.5 DCI che fa le bizze anche con la key nuova. ciao grazie.
azzarola che e' oro colato sto bin? bello spirito di collaborazione, complimenti, salute a tutti..........ho risolto ragazzi in pm la soluzione.
  • 4 settimane dopo...
Ospite MAJOR
Ciao, qualcuno potrebbe darmi la password del file DELPHI OFF.rar IMMO??
grazie
  • 1 anno dopo...
salve a tutti, scrivo in merito alla scodifica totale di questa ecu, se qualcuno a dei consigli o oggiornamenti in merito sono bene accetti.Grazie in anticipo.
  • 3 mesi dopo...
Ma perché quando avete problemi di immo subito volete scodicicare poi con queste ecu più ottiche pensate meglio di riparare la chiave oppure il sistema immo a volte sono stupidaggini per esempio nel caso della persona che ha aperto questo post che la macchina hina fa due giri e si ferma il motorino avviamento il problema è nella maggior parte dei casi nell'ELETTRONICA DELL'antannino o in casi sporadici l'antenna transponder nella chiave
Modificato da massimiliano2101
  • 3 mesi dopo...
salve a tutti e scusate il disturbo sono 2 giorni che provo a scodificare una nissan 15 con centralina delphi ma leggendo la 25080 sia quella originale e sia quella presa allo sfascio si leggono tutti zeri a v qualcuno e' mai capitato??
volevo provare a caricare un file di scodifica ma se il mio upa non va' forse nemmeno la scrive anche se dice tutto ok
Demondue hai il totale x la clio 1.5 dci del 2002 in poi con linea can e interessante. Prezzo del file funziona tutto nella strumentazione. Fammi sapere mi interessa.
ho la scodifica parziale per Delphi DDCR 1.5 eeprom AT25080. testata su una kangoo
Mettete questo file nella eeprom.
Attivare accensione per 10 secondi. Spegnere per 10 secondi. Avviare la macchina.
È necessario ricodificare iniettori dopo con ( clip, ddt2000, AUTOCOM, ecc)
                                                    pas in PM
                                   un MI PIACE non farebbe male
ciao scusa la domanda ma visto che la nissan micra k12 monta la stessa centralina con questo file pensi che posso metterla in moto??
  • 3 mesi dopo...
Ho anche bisogno della password per favore
Ciao.. prima di interagire sul forum, bisogna presentarsi a tutti nell'apposita sezione "presentazioni" ti consiglio di leggerti per bene il regolamento del forum
  • 10 mesi dopo...
  • 1 anno dopo...
scusate potrei avere la pass
avrei bisogno di provare questo file sono a piedi con la macchina
clio 1,5 dci 2001
ho letto la eeprom 25080nc  ma era pulita
voglio provare a vedere se per caso riesco a farla partire...,grazie in anticipo
Stessi problemi
macchina che fa due tre giri ma non parte. Provo a fare scodifica con emulatore e non la prende.quindi ho
provato a leggere 25080nc e non la leggevo, non riuscivo. Poi miracolosamente l'ha letta. Qui di l'ho copiata sula 95080 ed è partita però non accelera?! Spiegazione?
Modificato da alessio1993
20 ore fa, gianni1001 ha scritto:
Stessi problemi
codifica iniettori e vedi che tutto va come deve andare :)
  • 1 anno dopo...
Ciao a tutti gli esperti , allora primo se si cambia centralina  , bisogna copiare anche la flasch perche porta i parametri del vin dentro in più s la macchina non si accellera bisogna ricodificare gli iniettori altrimenti non prende i giri ho visto in più che il can clip da possibilita di fare la sostituzione della centralina senza smontare la ECU .....
  • 1 anno dopo...
37 minuti fa, Lucido ha scritto:
Ciao Morgan, postresti lasciarmi la pw?
Oltre il ricordarti che da regolamento devi fare prima una presentazione e poi agire nel forum, se noti l'utente "ospite" è utente cancellato.. quindi non più presente nel forum.
Esegui quanto richiesto prima di incombere in sanzioni.
