Ospite Rich.RACING Inviato 20 Marzo 2011 Inviato 20 Marzo 2011 salve qualcuno ha una soluzione per scodificare questa auto ?? io ho provato con le varie scodifiche dei programmi in uso dalla maggior parte degli utenti|! la macchina al massimo fa 2 giri d'avviamento e poi si ferma! qualcuno ne sa + di me?? graize a tutti! saluti DELPHI TRW 8200331477 8200374168 AUTO 1.5 D.C.I. RENAULT CLIO
James Inviato 21 Marzo 2011 Inviato 21 Marzo 2011 nulla da fare solo parziale e' successo anche a me ciao.
speedy gonsales Inviato 21 Marzo 2011 Inviato 21 Marzo 2011 devi installare sulla ecu uno schedino emulatore,immo x farla in tot. ciaoo,
Ospite Rich.RACING Inviato 21 Marzo 2011 Inviato 21 Marzo 2011 GRAZIE A TUTTI! non lo volevo proprio mettere sto schedino:D .. sapete quale pin tagliare alla ecu per eliminare l'immobilizer? saluti
speedy gonsales Inviato 21 Marzo 2011 Inviato 21 Marzo 2011 SULLA SIEMENS SIRIUS 32 TAGLIARE PIN 58 !!
James Inviato 22 Marzo 2011 Inviato 22 Marzo 2011 e nella delphi quale è? non si puo' almeno x ora nemmeno con emulatori poiche' la bsi ricodifica la chiave appena spegni e riaccendi.
Ospite Rich.RACING Inviato 23 Marzo 2011 Inviato 23 Marzo 2011 il problema è che neanche con le varie prove di scodifica parziale non parte! fa mezzo giro di avviamento e poi basta!
James Inviato 24 Marzo 2011 Inviato 24 Marzo 2011 il problema è che neanche con le varie prove di scodifica parziale non parte! fa mezzo giro di avviamento e poi basta! SI HAI RAGIONE.
Ospite morgan79 Inviato 25 Marzo 2011 Inviato 25 Marzo 2011 Provami questo file, pass in pmDELPHI IMMO OFF.rar
James Inviato 29 Marzo 2011 Inviato 29 Marzo 2011 Provami questo file, pass in pm ciao morgan posso averlo anche io questo file? HO LA CLIO 1.5 DCI che fa le bizze anche con la key nuova. ciao grazie.
James Inviato 30 Marzo 2011 Inviato 30 Marzo 2011 Provami questo file, pass in pm azzarola che e' oro colato sto bin? bello spirito di collaborazione, complimenti, salute a tutti..........ho risolto ragazzi in pm la soluzione.
Ospite MAJOR Inviato 26 Aprile 2011 Inviato 26 Aprile 2011 Ciao, qualcuno potrebbe darmi la password del file DELPHI OFF.rar IMMO?? grazie
James Inviato 27 Aprile 2011 Inviato 27 Aprile 2011 non te ne fai nulla tanto nn serve sto file questa ecu non si puo' scodificare totalmente ok? ciao
meryvince Inviato 26 Luglio 2012 Inviato 26 Luglio 2012 salve a tutti, scrivo in merito alla scodifica totale di questa ecu, se qualcuno a dei consigli o oggiornamenti in merito sono bene accetti.Grazie in anticipo.
Ospite ETP Staff 14FM83 Inviato 26 Luglio 2012 Inviato 26 Luglio 2012 la totale per delphi 1,5 dci c'è ,ma posta il file letto...cosi nessuno ti puo aiutare
guidotacco Inviato 14 Novembre 2012 Inviato 14 Novembre 2012 qualcuno ha la soluzione?schedino oppure dump,ovviamente a pagamento! grazie 1
massimiliano2101 Inviato 14 Novembre 2012 Inviato 14 Novembre 2012 (modificato) Ma perché quando avete problemi di immo subito volete scodicicare poi con queste ecu più ottiche pensate meglio di riparare la chiave oppure il sistema immo a volte sono stupidaggini per esempio nel caso della persona che ha aperto questo post che la macchina hina fa due giri e si ferma il motorino avviamento il problema è nella maggior parte dei casi nell'ELETTRONICA DELL'antannino o in casi sporadici l'antenna transponder nella chiave Modificato 14 Novembre 2012 da massimiliano2101
guidotacco Inviato 14 Novembre 2012 Inviato 14 Novembre 2012 praticamente cosa bisogna fare all antennino? grazie
EAS Inviato 14 Novembre 2012 Inviato 14 Novembre 2012 ciao ma la spia (il pallino rosso ) lampeggia velocemente? o rimane fissa?
massimiliano2101 Inviato 15 Novembre 2012 Inviato 15 Novembre 2012 se il motorino fa due giri e si ferma la spia è fissa se lampeggia non gira nemmeno il motorino
supercar1 Inviato 28 Febbraio 2013 Inviato 28 Febbraio 2013 salve a tutti e scusate il disturbo sono 2 giorni che provo a scodificare una nissan 15 con centralina delphi ma leggendo la 25080 sia quella originale e sia quella presa allo sfascio si leggono tutti zeri a v qualcuno e' mai capitato?? volevo provare a caricare un file di scodifica ma se il mio upa non va' forse nemmeno la scrive anche se dice tutto ok
demondue Inviato 28 Febbraio 2013 Inviato 28 Febbraio 2013 per la clio esiste e come una totale io ne o fatto frutto o se4mpre risolto con totale
antonio77 Inviato 28 Febbraio 2013 Inviato 28 Febbraio 2013 Demondue hai il totale x la clio 1.5 dci del 2002 in poi con linea can e interessante. Prezzo del file funziona tutto nella strumentazione. Fammi sapere mi interessa.
Questo è un messaggio popolare. simo84 Inviato 28 Febbraio 2013 Questo è un messaggio popolare. Inviato 28 Febbraio 2013 ho la scodifica parziale per Delphi DDCR 1.5 eeprom AT25080. testata su una kangoo Mettete questo file nella eeprom.Attivare accensione per 10 secondi. Spegnere per 10 secondi. Avviare la macchina.È necessario ricodificare iniettori dopo con ( clip, ddt2000, AUTOCOM, ecc) pas in PM un MI PIACE non farebbe male Delphi DDCR parzial.rar 11
supercar1 Inviato 30 Marzo 2013 Inviato 30 Marzo 2013 ho la scodifica parziale per Delphi DDCR 1.5 eeprom AT25080. testata su una kangoo Mettete questo file nella eeprom.Attivare accensione per 10 secondi. Spegnere per 10 secondi. Avviare la macchina.È necessario ricodificare iniettori dopo con ( clip, ddt2000, AUTOCOM, ecc) pas in PM un MI PIACE non farebbe male ciao scusa la domanda ma visto che la nissan micra k12 monta la stessa centralina con questo file pensi che posso metterla in moto??
jensonwon Inviato 3 Luglio 2013 Inviato 3 Luglio 2013 Ciao, qualcuno potrebbe darmi la password del file DELPHI OFF.rar IMMO?? grazie Ho anche bisogno della password per favore
EcuTek92 Inviato 3 Luglio 2013 Inviato 3 Luglio 2013 Ho anche bisogno della password per favore Ciao.. prima di interagire sul forum, bisogna presentarsi a tutti nell'apposita sezione "presentazioni" ti consiglio di leggerti per bene il regolamento del forum
guidotacco Inviato 7 Maggio 2014 Inviato 7 Maggio 2014 la totale funziona?ne dovrei fare una,grazie ovviamente a pagamento!
Ospite ETP Staff 14FM83 Inviato 8 Maggio 2014 Inviato 8 Maggio 2014 niente totale fin'ora .... chi sa farla si faccia avanti
gianni1001 Inviato 13 Novembre 2015 Inviato 13 Novembre 2015 Il 30/3/2013, 17:15:38 , supercar1 ha scritto: ciao scusa la domanda ma visto che la nissan micra k12 monta la stessa centralina con questo file pensi che posso metterla in moto?? scusate potrei avere la pass avrei bisogno di provare questo file sono a piedi con la macchina clio 1,5 dci 2001 ho letto la eeprom 25080nc ma era pulita voglio provare a vedere se per caso riesco a farla partire...,grazie in anticipo
gianni1001 Inviato 17 Novembre 2015 Inviato 17 Novembre 2015 (modificato) Stessi problemi macchina che fa due tre giri ma non parte. Provo a fare scodifica con emulatore e non la prende.quindi ho provato a leggere 25080nc e non la leggevo, non riuscivo. Poi miracolosamente l'ha letta. Qui di l'ho copiata sula 95080 ed è partita però non accelera?! Spiegazione? Modificato 6 Gennaio 2017 da alessio1993
OMBRA Inviato 18 Novembre 2015 Inviato 18 Novembre 2015 20 ore fa, gianni1001 ha scritto: Stessi problemi macchina che fa due tre giri ma non parte. Provo a fare scodifica con emulatore e non la prende.quindi ho provato a leggere 25080nc e non la leggevo, non riuscivo. Poi miracolosamente l'ha letta. Qui di l'ho copiata sula 95080 ed è partita però non accelera?! Spiegazione? codifica iniettori e vedi che tutto va come deve andare :)
mgdaniel Inviato 20 Novembre 2016 Inviato 20 Novembre 2016 Il 25/3/2011 at 13:29 , Ospite morgan79 ha scritto: Provami questo file, pass in pm DELPHI IMMO OFF.rar ciao morgan mi potresti dare la pass grazie
aladino81 Inviato 6 Gennaio 2017 Inviato 6 Gennaio 2017 Ciao a tutti gli esperti , allora primo se si cambia centralina , bisogna copiare anche la flasch perche porta i parametri del vin dentro in più s la macchina non si accellera bisogna ricodificare gli iniettori altrimenti non prende i giri ho visto in più che il can clip da possibilita di fare la sostituzione della centralina senza smontare la ECU .....
Infinity Performance Inviato 6 Gennaio 2017 Inviato 6 Gennaio 2017 Su questa ecu basta translare i dati nella 2EP è sei apposto basta avere un hw identico, non serve neanche codificare iniettori
Lucido Inviato 16 Febbraio 2018 Inviato 16 Febbraio 2018 Il 25/3/2011 at 13:29 , Ospite morgan79 ha scritto: Provami questo file, pass in pm DELPHI IMMO OFF.rar Ciao Morgan, postresti lasciarmi la pw?
Tky Inviato 16 Febbraio 2018 Inviato 16 Febbraio 2018 37 minuti fa, Lucido ha scritto: Ciao Morgan, postresti lasciarmi la pw? Oltre il ricordarti che da regolamento devi fare prima una presentazione e poi agire nel forum, se noti l'utente "ospite" è utente cancellato.. quindi non più presente nel forum. Esegui quanto richiesto prima di incombere in sanzioni.
