Ospite Inviato 17 Giugno 2007 Inviato 17 Giugno 2007 Ciao a tutti, mi hanno chiesto se il KWP 2000+ estrae il file della saxo d'oggetto, la centralina è la marelli IAW 8p 41. Io rigiro la domanda a voi guru speranzoso di risposta. PS : ovviamente intendo senza smontare la centralina.
Neodym Inviato 17 Giugno 2007 Inviato 17 Giugno 2007 Mai vista o sentita nominare.....sicuro che sia 8p41? Sulle Saxo 1.6 16v ho sempre visto 1ap41 o 81 con eprom 28f512 plcc e bisogna dissaldare Le + recenti invece montano IAW 48P2 con eprom 29f400 psop.In questo caso il kwp+ va bene
Ospite Inviato 19 Giugno 2007 Inviato 19 Giugno 2007 Grazie per la dritta ora chiedo al propietario dell'auto speriamo sia una 48p2. poi se tutto va bene vi chiedero un parere sulla mappa .
renegaded Inviato 4 Gennaio 2008 Inviato 4 Gennaio 2008 ciao, io ho letto una saxo vts 1.6 16v ma dato che la centralina non si puo' aprire per via del mastice vorrei essere sicuro che non ci sono problemi in scritture. Qualcuno mi puo' aiutare? grazie per l'attenzione
renegaded Inviato 4 Gennaio 2008 Inviato 4 Gennaio 2008 dimenticavo.... se mi dite come si fa' per postarla..... ve la posto!
