Buonasera.. :lol: nessuno hai mai postato o si trova..il file originale della centralina Marelli 59F M1 per la seicento sporting €3 del 2001? :wink:volevo provare a modificarlo.. prima avevo lo scarico completo supersprint e filtro aria a pannello..sabato dopo aver messo il camme C&B medio-stradale..risulta un pò scarburata soprattutto al minimo e ad andatura costante ai bassi e medi regimi. Comunque vorrei andare a rimappare il più presto possibile perchè mi consuma moltissimo ora la macchina :lol: mi aiutate?oppure se c'è qualcuno della zona di bari o taranto che effettua rimappature..mi contattate..ovviamente pagando :wink:
oggi pomeriggio con l'amico rimappatore di mio cognato che fa il meccanico..abbiamo aperto la centralina e abbiamo provato a leggere il file sul banco..mettendo il piedino 104 a massa...però non entrava in bootstrap :P può essere dal fatto che la centralina ha l'hardware 004 e quindi inferiore a 100? :shock: cosa mi consigliate di fare?
ciao io ho letto diverse 59F con hardware inferiore a 100 con il Kwp Plus
senza mettere nessun pin in bootstrap
ciao ciccioZR..quindi con il Kwp Plus si riesce anche a scrivere il file modificato nella mia 59F M1?ti è mai capitata una 600sporting con la 59F M1 con l'hw 004 come la mia?giusto per capire se posso rimanerla montata o devo cercarne un'altra :wink:C'è qualcuno che se la trova usata una M1 con hw superiore a 100? Oppure se dovessi cambiarla con una M2-M3-M5-M7..quale mi consigliate?Cosa cambia nella gestione software?Per favore aiutatemi..non ce la faccio più ad andare in giro con la macchina tutta scarburata e che consuma un casino :shock:
  • 9 anni dopo...
(rafsei100) potresti darmi una mano su seicento sporting, grazie.
Modificato da lupotto
ciao su queste ecu non ho molta pratica,speriamo che dei big ti aiutino
3 ore fa, lupotto ha scritto:
paoletto la 600 monta 16f e la discussione non è questa, ma se non puoi aiutarmi ti ringrazio comunque per la risposta.
Quale è ?
Il titolo della discussione è questo,  (Aiuto mappa, consigli e varie su Fiat 600 con centralina 16FM.E6 6a36 1108 cc) spero che tu possa aiutarmi grazie.
