Salve a tutti sto cercando il file originale di questa centralina marelli mjd 6f3.p0/hw04p/3641-po91
è bloccata in crash blok dopo un incidente e mi è stato detto se riesco a trovare l'originale .grazie
Ospite turbocrime2010
per bloccarla ce una procedura da fare e semplicissimo,chiamami al mio num e ti dico come fare ciao 3288325405
Basta riprogrammare la e2p 95320!!! Ovviamente con un file di scodifica...
perche fare tutto cio quando si potrebbe fare con una soluzione semplicissima???
per cancellare il crash!
Qual'è la tua soluzione?.. Quella di mettere la chiave d'accensione su ON, staccare il cavo positivo dalla batteria e fare ponte sul negativo per 30 secondi poi chiave su OF e riattaccare il cavo positivo???
Io non ho mai provato... funzionerà?
