Ospite occhiblu
e con l'ori è tutto ok?
Grazie 1000 roby, la cosa è migliorata, ancora c'è lavibrazione ma pochissima.ma cosa hai fatto di preciso? e a cosa è dovuta la vibrazione? sembrava di passare sulle bande sonore che c sono nei centri abitati!! La potenza sembra uguale cmq, grazie roby!!
per evitare la vibrazione in maniera definitiva dovresti togliere qualche punto di gasolio intorno ai 2000 giri verso il 75% posizione accelleratore... per la potenza non esagerare rimani al max dell'affidabilità ok ciao :wink:
Scusa roby perchè l'iniezione correzione l'hai lasciata ori??? Controlla un po la coppia perchè se non sbaglio vedo un valore del 136%!!!Magari ti sarai distratto e non c'hai fatto caso!!!
Il 136% lo vedi tu con il tuo sf!!!!!!
poi cosa intendi per iniezione correzione??? Per caso è il rail???
Se fosse cosi non serve a niente alzarla se non si spostano i limitatori di pressione rail!!!!! non trovi???? :wink:
Anche con Map3d si vede il 136%.Poi di 3 limitatori fumi ne è stato incrementato solo uno!!! Non so a che serve lasciare gli altri due ori se si decide di incrementarne uno...cmq se per te va bene cosi...!!!Secondo me(consiglio da perfetto ignorante)è meglio dare agli altri due gli incrementi ke sono stati dati anke a quello ke hai modificato!!! Se non riesci a trovarli col tuo sw posso darti io gli indirizzi ke col mio di sw si trovano!!! :wink:
Il 136 % si vede con qualunque SW!!!Se voi non lo vedete...allora mi sono sbagliato io!!! Avete ragione non c'è!!!La mappa della coppia è perfetta!!! :shock:
Tuning lo vedo pure io il 136% :shock: anche se a quel punto della curva è inutile. Sarà stato un incremento non voluto, forse una svista col touchpad.
No mi sa ke io tu e kid turbo abbiamo dei SW ke non funzionano bene!!! Ma lasciamo stare la coppia...ke mi dite dei limitatore fumi???
Ci sono 3 limitatori fumi di cui uno incrementato(78A20-78C1E)e altri 2(78596-786B4)(78DBE-78FBC)lasciati ori!!! Lasciamo stare il 136%...di limitatori coppia ce ne sono 3 e non 1!!!Oltre a quello da te incrementato ci sono (71D82-71DE9) e (736E8-7370C) perchè questi non li hai incrementati??? roby.racing2005 fa il tuner di professione sicuramente sarà stata una svista o forse ha usato un driver sbagliato di ECM(probabilmente il P497_124 visto ke quel driver da esattamente le mappe incrementate da roby)!!! Sicuramente una svista :shock:
il limitatore fumi è 1 solo !!!!!!!!!!!!!!! ed è quello incrementato idem il limitatore di coppia è 1 solo !!!!!!!!!!!!!ed è quello incrementato, e poi dove hai visto il 136 % e perche il valore originale è 1830 ed è stato portato a 4336 quando il limite max è 6070, quindi tutto in regola nessuna svista :| stai attento a toccare cose che non sai esattamente cosa sono, potresti fare dei danni :roll:
Scusa Bob xkè dici ke sono sbagliate???Sicuramente sarà come dici tu xò devi spiegarmi il xkè!!!E' troppo semplice dire...sono sbagliate!!! Map3d le riconosce come tali e poi cmq andrebbero provate prima di dire ke sono sbagliate!!!Ripeto...sicuramente sto sbagliando io...non metto in dubbio la tua professionalità ma vorrei capire!!! :wink::):D
Sicuramente una svista :wink:
Visto è considerato che non sai niente in materia ( o meglio cerchi di apparire per quello che non sei) gradirei da parte tua meno superbia è un po piu di umiltà!!!!!!!!!!!!!!
se hai delle info errate non fai niente altro che aumentare la confusione alle persone che sono alle prime armi e di conseguenza ne scaturisci un gran kaos :):D
No...non è che provo curve a caso!!!Dato ke Map3d me le ha riconosciute come tali è molto possibile ke lo siano così come è possibile che non lo siano!!!Xò sarebbe bene capire perchè sono sbagliate!!! Roby non c'è superbia nelle mie risposte se ho delle info errate correggimi così magari ki è alle prime armi(come me)capisce dove si sbaglia o meno!!! Spiegami perchè sono sbagliate dai risposte concrete e allora tanto di cappello!!! Se mi rispondi così non sono l'unico a non saper nulla in materia!!! Ti chiedo scusa se ti sei sentito offeso!!!Non era mia intenzione!!! :wink:
Map3d le riconosce come tali e poi cmq andrebbero provate prima di dire ke sono sbagliate!!!Ripeto...sicuramente sto sbagliando io...non metto in dubbio la tua professionalità ma vorrei capire!!! :):D:(
ti faccio un esempio, se usi winols, lui ti evidenzia tutto quello che PUO essere una mappa con tipologia bosch,ma non sa a cosa corrispondono!!! map3d invece utilizza dei driver per installati, e chi li ha creati , secondo me a fatto un po di confusione !!!! io poi personalmente ho testato quasi tutto del jtd fiat/alfa/lancia, come ? emulatore e diagnosi, poi come supporto mi sono letto/studiato il Damos , a te le conclusioni :wink:
Ospite ivandeejay
bob comunque delle tre mappe che tuning inside ha individuato come limitatore di fumi, nel damos due risultano come tali, come mai?
quella dopo la classica che funziona, non è abilitata, verificata con l'emulatore !!!!
Ospite ivandeejay
ok bob...grazie per l'info! :wink:
