sa80libero Inviato 13 Aprile 2011 Inviato 13 Aprile 2011 ho bisogno della scodifica totale per ecu dcu3f 003 memoria 25080 vi allego il file originale letto dalla centralina e urgente qualcuno puo aiutarmi? grazie-25080 eeprom originale doblo dc23f.rar
Ospite chiptuning Inviato 13 Aprile 2011 Inviato 13 Aprile 2011 per questo tipo di centralina solo parziale
James Inviato 13 Aprile 2011 Inviato 13 Aprile 2011 per questo tipo di centralina solo parziale quoto solo parziale la vuoi?
ETP Staff 14FM83 Inviato 13 Aprile 2011 Inviato 13 Aprile 2011 per questo tipo di centralina solo parziale
sa80libero Inviato 13 Aprile 2011 Autore Inviato 13 Aprile 2011 Per la totale come si fa? Esiste un emulatore?
sa80libero Inviato 14 Aprile 2011 Autore Inviato 14 Aprile 2011 Neanche con l'emulatore e possibile la totale?
Ospite chiptuning Inviato 14 Aprile 2011 Inviato 14 Aprile 2011 sinceramente mai provato,ma sono sicuro che non si fa
LUISALACASCIA Inviato 7 Maggio 2011 Inviato 7 Maggio 2011 siete sicuri che non si fa? io dico che servono le persone giuste
LUISALACASCIA Inviato 7 Maggio 2011 Inviato 7 Maggio 2011 - Fiat Doblò- Punto TD - Lucas - Inserire la schedina RETE CAN come segue : Collegare la schedina direttamente dentro il connettore della centralina... PIN-1 (L) PIN-2 (H) PIN-76 (+) PIN-78 (-) Tagliare la centralina in basso,staccare e programmare la 25080 con un file vergine Nota Bene : bisogna tagliare il Pin(1) della centralina verso il cablaggio. Quindi il Pin(1) della centralina va solo sul (L)del modulo, mentre il Pin(2) va sia nel modulo che nel cablaggio. SI PUO' COLLEGARE ALL'INTERNO DELLA CENTRALINA DIRETTAMENTE NEL INTEGRATO TJA1053 (H)AL PIN 11 (L)AL PIN12) NEGATIVO AL PIN(13) IL POSITIVO AL PIN(14) per provarla al banco: + pin 77 - pin 78
Ospite carriuolotuning Inviato 7 Maggio 2011 Inviato 7 Maggio 2011 si puo fare anche senza schedino,fatta da me ieri sera,ad una punto 1.9 d centralina lucas,basta esegure un procedimento ed e tutto ok ciao 1
sa80libero Inviato 5 Giugno 2011 Autore Inviato 5 Giugno 2011 e possibile condividere il procedimento?
James Inviato 5 Giugno 2011 Inviato 5 Giugno 2011 e possibile condividere il procedimento? si e possibile?
Ospite magprotech Inviato 8 Giugno 2011 Inviato 8 Giugno 2011 seeeeeee non ve lo diranno mai....se non a pagamento......
