Ospite chiptuning
per questo tipo di centralina solo parziale
Ospite chiptuning
sinceramente mai provato,ma sono sicuro che non si fa
- Fiat Doblò- Punto TD - Lucas -
Inserire la schedina RETE CAN
come segue :
Collegare la schedina direttamente dentro il
connettore della centralina...
PIN-1 (L)
PIN-2 (H)
PIN-76 (+)
PIN-78 (-)
Tagliare la centralina in basso,staccare e programmare la 25080 con un file vergine
Nota Bene : bisogna tagliare il Pin(1) della centralina
verso il cablaggio.
Quindi il Pin(1) della centralina va solo sul (L)del modulo,
mentre il Pin(2) va sia nel modulo che nel cablaggio.
SI PUO' COLLEGARE ALL'INTERNO DELLA CENTRALINA
DIRETTAMENTE NEL INTEGRATO TJA1053
(H)AL PIN 11 (L)AL PIN12) NEGATIVO AL PIN(13)
IL POSITIVO AL PIN(14)
per provarla al banco:
+ pin 77
- pin 78
Ospite carriuolotuning
si puo fare anche senza schedino,fatta da me ieri sera,ad una punto 1.9 d centralina lucas,basta esegure un procedimento ed e tutto ok ciao
Ospite magprotech
seeeeeee non ve lo diranno mai....se non a pagamento......
