pietro7529 Inviato 14 Aprile 2011 Inviato 14 Aprile 2011 Buonasera a tutti anche se sono nuovo a scrivere sul forum è un bel po di tempo che vi seguo e grazie a voi ho imparato tanto dalle esperienze fatte da altri utenti, e da i consigli dei più esperti. Fino ad oggi mi sono dilettato con il galletto e devo dire che non era male anzi pochi problemi leggo modifico scrivo, e se si blocca in scrittura ciao ciao smonta tutto e ripristina tutto in bdm "preciso...... da un amico". Ora però le comodità ci sono e quindi mi sono comprato questo favoloso mpps clone Version 3.0.2.37 che tutti dicono che quello che scrive legge, allora io ho incominciato proprio male inquanto mi è arrivato solo stamattina e lo subito provato su una alfa 147 jtdm 110kw 16v edc16c39 del 2006 con hw 0281012883 sw 1037379006. Ora viene il bello, l' mpps legge tutto fino al 100% ma nel momento del salvataggio non mi salva la mappa, riprovo riprovo, niente di niente. Da premettere che uso lo stesso PC che usavo con il gallo con sistema operativo vista, e quando uso Mpps uso i dati della croma come consigliato sul forum. Ora non so se spedirlo indietro o c'è qualche incompatibilità che sotto valuto tra PC auto e mpps. Vi ringrazio dell'aiuto ma fino ad ora veramente le ho provate tutte l'unica cosa che mi rimane da fare è provare a scrivere.........che ne dite.....aiuto vorrei risolvere questo problema. Da premettere che e la prima macchina su cui l'ho provato quindi non saprei.
FidodidoTuning Inviato 15 Aprile 2011 Inviato 15 Aprile 2011 quando arriva al 100% si dovrebbe aprire una finestra di windows con il numero hw e ti dovrebbe chiedere dove salvarlo...se non e' cosi' contatta il venditore....
pietro7529 Inviato 15 Aprile 2011 Autore Inviato 15 Aprile 2011 lo fa ma quando vado per cliccare salva sembra che vadi tutto liscio invece quando vado a cercare il file salvato, non esiste.
pietro7529 Inviato 15 Aprile 2011 Autore Inviato 15 Aprile 2011 tolti tutte e due con firewall disattivata.
rail Inviato 15 Aprile 2011 Inviato 15 Aprile 2011 ho lo stesso problema(..infatti leggo e salvo con gallo).Ho un clone mpps e quando ho istallato,avendo s.o.Vista,ho aggiornato il driver tramite ricerca automatica in rete. Che sia questo il problema..? A scrivere invece mi funziona perfettamente,infatti uso solo quello.
pietro7529 Inviato 15 Aprile 2011 Autore Inviato 15 Aprile 2011 Aiuto veramente non so cosa fare ho riprovato di nuovo niente.
pietro7529 Inviato 15 Aprile 2011 Autore Inviato 15 Aprile 2011 Si ma a me con il gallo questa tipo di macchina non la fa. Mi dice rete k-line pin 3.
elettronicaautronica Inviato 15 Aprile 2011 Inviato 15 Aprile 2011 prova su un altro pc con xp, e i driver, li devi prendere dalla cartella del mpps.. posta magari anche uno screen del prograam che usi con il numero Sw, magari è un mpps bloccato il kline,e funziona solo in can..
pietro7529 Inviato 15 Aprile 2011 Autore Inviato 15 Aprile 2011 quindi dovrei leggero con il gallo se è in can o mi sbaglio? ma neanche con il gallo non mi funziona mi chiede di collegare il pin 7 alla k-line.
elettronicaautronica Inviato 15 Aprile 2011 Inviato 15 Aprile 2011 il gallo legge solo da kline, l'mpps legge da k e da can.. io ne ho letto una da poco di edc16c39, ma non ho usato il mpps...
pietro7529 Inviato 15 Aprile 2011 Autore Inviato 15 Aprile 2011 Bene ho riprovato con il gallo nienta si bloccato al 12% [errore read e1c2da4 ffffff8] non so più cosa fare forse l'unica soluzione e cambira il pc. Troppi troppi casini.
pietro7529 Inviato 15 Aprile 2011 Autore Inviato 15 Aprile 2011 Scusate ancora per la rottura ma vorrei chiedervi se qualcuno mi da il file originale della mia centralina e su quello effeture le modifiche dovute, su vostro consiglio posso provare a scrivere senza fare danni con mpps. Dati letti da mpps sono: Fiat Hawdware naber 55206271 Bosch hard. namber 0281012883 Bosch Hard. ID 00 Bosch Soft. namber 1037379006 Bosch soft. ID 344 Fiat ident. namber 9374E Fiat iso cod FD86C40420 Fiat teste Namber Programming data 14/01/2006 Grazie.
elettronicaautronica Inviato 15 Aprile 2011 Inviato 15 Aprile 2011 occhio, se fai danno e si blocca in scrittura, poi si deve ripristinare in bdm... Alfa 147 1.9JTD 150HP 0281012883 1037379006.zip
pietro7529 Inviato 15 Aprile 2011 Autore Inviato 15 Aprile 2011 Grazie speriamo di no. Però provo prima con un'alto pc come mi hai consigliato in modo da provare a leggere i dati della ecu.
pietro7529 Inviato 15 Aprile 2011 Autore Inviato 15 Aprile 2011 Vi ringrazio tutti per la collaborazione soprattutto dj_piex il quale mi ha offerto veramnte un grande aiuto. Grazie al file originale ho provato a scriverlo con l'mpps tutto ok. Rimane il fatto che non so perchè l'mpps non mi salva il file. Proverò inseguito con un'altro pc. Grazie mille dj_piex.
FidodidoTuning Inviato 16 Aprile 2011 Inviato 16 Aprile 2011 percaso hai aggiornato il software,perke' se e' cosi' te lo riconosce come clone e si blocca proprio in fase di salvataggio...
rail Inviato 16 Aprile 2011 Inviato 16 Aprile 2011 approfitto della domanda chiedendovi se aggiornare i driver in rete non faccia danni. O é come aggiornare il sw?Credo di no,ma meglio le vostre conferme.
Ospite mirko Inviato 17 Aprile 2011 Inviato 17 Aprile 2011 ciao cuando si apre la finesrella devi cliccare in basso e cliccare file e scegliere tutti file
aladino81 Inviato 14 Ottobre 2012 Inviato 14 Ottobre 2012 hmm anche io ho avuto lo stesso problema prova a vedere su informazione della interfaccia se te la riconosce clonata perche se cosi lo è tè la sei giocata e funziona come demo ossia il file ti simula un salvataggio ma alla fine non ti salva niente !!!!!!!
