Ospite asus Inviato 17 Aprile 2011 Inviato 17 Aprile 2011 Salve a tutti,è da un po’ che seguo questo forum,mi sono iscritto per vedere se risolvo il mio problema.Ho una nuova 500 1.3 mjt che mi da problemi con il fap,si deteriora molto spesso l’olio con pochi km,da poco è finita la garanzia,quindi volevo togliere questo fap.sono della provincia di messina se c’è qualcuno nelle vicinance mi fa sapere cosa fare.grazie.
giantucci Inviato 28 Aprile 2011 Inviato 28 Aprile 2011 va in fiat fatti aggiornare centralina poi tutto ok
FidodidoTuning Inviato 28 Aprile 2011 Inviato 28 Aprile 2011 io sono un centro fiat... da quando ho effettuato l'ultimo aggiornamento sulla 500mjet,si arriva almeno a fare km.10000 con l'olio
Ospite carriuolotuning Inviato 28 Aprile 2011 Inviato 28 Aprile 2011 se vuoi si puo anche tigliere totalmente dalla centralina,ed elevare il dpf fisicamente,eliminando le rigenerazioni,e il fastidioso aumento dell'olio motore nella coppa olio
explode82 Inviato 24 Agosto 2011 Inviato 24 Agosto 2011 ciao il dpf ormai sui 1.3 multijet lo si toglie completamente da centralina senza più il fastidio delle rigenerazioni forzate,ovviamente non si fa tramite il software ecusafe 2.0 perchè non serve a nulla va fatto a mano.........io so chi li toglie e può darti una mano o cmq se vai in cerca tui di persona cerca chi realmente lo toglie senza usare iul software perchè se no ti fai fregare solo soldi e l'auto non va bene
