lo sai vero che quelle mappe che hai toccato tu non si modificano in percentuale ma in punti?
(o per lo meno io facio cosi', poi ogniuno ha il suo modo di lavorare diverso..)
la coppia propio è sbagliata... deve essere graduale per non spaccare volano o altro
il resto immagginerai è da rivedere bene, lascia il turbo ori, che è l'ultima ocsa che modifichi.
ci sono ben altre mappe che non hai toccato...
Ospite Tuning Inside
E dove c'è scritto che si modifica in punti???
Con il limitatore di coppia in quel modo non spacchi niente
su quelle mappe di iniezione ti consiglio di rimettere ori ai bassi giri e carico!Nella gestione del turbo manca il limitatore e mancano poi altre mappe che il driver non ti da e che non hai neanke sfiorato!
Ok adesso comincio ad entrare in confusione a parte riportare in ori a bassi regimi e carichi la curva, che me lo immaginavo, ma il limitatore turbo non riesco a trovarlo
infatti non ce scritto da nessuna parte, se uno studia bene come funzionano le mappe e trasforma i valori della mappa in valori reali non va bene il percentuale,come fai a regolare il injt o i gradi o la coppia? mi dici per avere 1 grado a che percentuale modifichi? (senza offesa si intende) :wink:
te lo chiedo per favore, sono paziente e pacifico e cerco di dare sempre una mano a tutti (anche con te se ricordi)ti chiedo gentilmentedi non fare una polemica per ogni cosa che viene scritta,giusta o sbagliata che sia, ogniuno esprime il propio pensiero e come tale deve essere rispettato come rispetto io quello degli altri.
no ma non sto facendo nessuna polemica!
Tu hai scritto ke si deve lavorare in punti io in punti non ci lavoro mai
Basta saper usare il programma e fai tutto in percentuale.Poi non so se tu usi solo ecm e ti trovi bene lavorando in punti!
Cmq non sto facendo nessuna polemica e non ce l'ho con te anzi...!!
La prima non è l'egr la seconda non è il limitatore turbo e la terza non è l'egr
Qualcuno puo indicarmi solo l'indirizzo del byte single boost limiter sto scorrendo la mappa avanti ed indietro e non riesco a trovarlo.
dovrebbe essere a questo indirizzo
071D48
Si è lui grazie 1000.
Ma secondo te la seconda immagine che ho postato puo essere il lim turbo? non perchè non credo a quello che mi è stato detto ma l'ho confrontata con quella indicata in un'altro post e sembrava proprio lei!
si e' il limitatore turbo che si trova all'indirizzo 0773CE
scusa pinotec abbiamo risposto insieme, ma allora di quello che ho scritto prima oltre al limitatore c'è qualcos'altro di corretto che ho scritto?
Quali altri mappe che ecm non mi indica dovrei toccare secondo te?
se cerchi la mappa egr
e la curva che ecm chiama fase iniezione...tira una linea dritta x chiuderla ,trovi molti esempi sul forum su come chiuderla
Ciao, la lupo e non polo, l'ho caricata oggi dopo pranzo, non sono riuscito a provarla tanto, ma stando nel traffico ha un leggero singhiozzio intorno ai 1500 giri, mentre se si spinge sull'accelleratore sale bene.
Vorrei provare a correggere ma sulle map 1 e 2 e boost x rpm non sono riuscito a capire ancora come lavorano.
Provala meglio, dimmi oltre al singhiozzo cosa fà, se fuma, se va in recovery. e se parte prima a spingere rispetto l'ORI. Se ti serve aiuto posta senza problemi...
a sembra che ti anno preso come cavia per fare prove <_<
non l'ho preso come cavia.. Non proprio come questa, diversa ce l'ha 1 meccanico della VW. Da quasi un anno. Come trova un pò di tempo devo fargli provare altre. Ci ha fatto anche dei viaggi... e non è rimasto x strada.... :wink:
