ciccioZR Inviato 23 Giugno 2007 Inviato 23 Giugno 2007 ragazzi ho finalmente ho letto la centra della mia car un MG ZR160 con centralina Motorola e sistema MEMS3 qualcuno pou' aiutarmi con gl'indirizzi e magari ha capire perche' ha letto cosi poco file
ciccioZR Inviato 23 Giugno 2007 Autore Inviato 23 Giugno 2007 con questa http://ecutuning.mastertopforum.com/vie ... php?t=1143 version 1080
ciccioZR Inviato 23 Giugno 2007 Autore Inviato 23 Giugno 2007 Avrà letto solo le tabelle e quindi che posso fare aiuto ho trovato queste curve 0010E6 10x11 00233E 6x14
ciccioZR Inviato 31 Luglio 2007 Autore Inviato 31 Luglio 2007 ragazzi scusate non è che per caso qualcuno mi aiuta ha trovare,(ne caso ci fosse)la mappa controllo variatore di fase
ciccioZR Inviato 3 Agosto 2007 Autore Inviato 3 Agosto 2007 ragazzi scusate non è che per caso qualcuno mi aiuta ha trovare,(ne caso ci fosse)la mappa controllo variatore di fase
ciccioZR Inviato 4 Ottobre 2007 Autore Inviato 4 Ottobre 2007 ragazzi con la vostra gentilezza e possibile trovare limitatore giri e variatore fase con il Damos,pagando se necessario grazie infinite
zovvo Inviato 16 Ottobre 2007 Inviato 16 Ottobre 2007 ciccio ma alla fine sei riuscito a modificare le classiche cose (anticipo, iniezione, limitatore) ??
ciccioZR Inviato 17 Ottobre 2007 Autore Inviato 17 Ottobre 2007 si qualcosa sono riuscito a fare un po' di anticipo giu' per migliorare la ripresa, ed un impercettibile aumento dell'iniezione solo ad alti giri. sono gia' soddisfatto,ma volevo provare a spostare l'intervento del variatore di fase per migliorare il tiro tra i 5000 ed 5500
zovvo Inviato 22 Ottobre 2007 Inviato 22 Ottobre 2007 buona cosa! io ho letto la mappa al mio amico, è originale ed è identica alla tua. mi chiedevo.. dopo aver modificato il file, prima di scaricarlo nella ecu... va corretto il checksum in qualche modo? oppure, essendo SOLO le tabelle... (il file è 15,9kb) non è necessario? se non hai corretto il check, ti si accende qualche spia di errore percaso?
Gioan Inviato 22 Ottobre 2007 Inviato 22 Ottobre 2007 va corretto in ogni caso, altrimenti non va in moto
zovvo Inviato 23 Ottobre 2007 Inviato 23 Ottobre 2007 Gioan, capito. rischio anche di inchiodarla? oppure, nel caso, basta rimettere l'ori e via?
Gioan Inviato 23 Ottobre 2007 Inviato 23 Ottobre 2007 Non mi è mai capitato...e mi tocco.... ma dovrebbe inchiodarsi..
ciccioZR Inviato 23 Ottobre 2007 Autore Inviato 23 Ottobre 2007 va corretto in ogni caso, altrimenti non va in moto io lo corretto con l'opzione cheksum parziale di ECM,e fatto un paio di volte Non mi è mai capitato...e mi tocco.... ma dovrebbe inchiodarsi.. mi sono toccato anch'io quando ho fatto la prima scrittura
zovvo Inviato 23 Ottobre 2007 Inviato 23 Ottobre 2007 capisco.. come posso correggere il checksum? in ECM non ho il driver per la MG ZR 160... c'è qualche metodo "standard" oppure senza driver non posso fare niente?
Gioan Inviato 23 Ottobre 2007 Inviato 23 Ottobre 2007 postalo, qualche buona persona te lo correggera'
ciccioZR Inviato 23 Ottobre 2007 Autore Inviato 23 Ottobre 2007 io lo corretto con l'opzione cheksum parziale di ECM,e fatto un paio di volte
zovvo Inviato 23 Ottobre 2007 Inviato 23 Ottobre 2007 GIOAN grazie anticipate... ma la procedura per correggelo qual'è? soprattutto.. la procedura necessita di avere i driver per la MG ZR160 ? Altrimenti ogni volta devo scassare a voi per farmelo correggere... Grazie dell'informazione CICCIO ti rispondo come ti ho risposto la prima volta che me l'hai detto: che intendi corretto con checksum parziale ? non so usare ancora ECM
Gioan Inviato 23 Ottobre 2007 Inviato 23 Ottobre 2007 la correzione? via software o anche manualmente, ma è complicato a spiegare
ciccioZR Inviato 23 Ottobre 2007 Autore Inviato 23 Ottobre 2007 allora in alto a dx vi è la lettera graca Σ accanto a questa vi è un simboletto a forma di fermacarte,clicca li per il parziale
zovvo Inviato 23 Ottobre 2007 Inviato 23 Ottobre 2007 la correzione? via software o anche manualmente, ma è complicato a spiegare Manualmente... significa a grandi linee andare a modificare le zone (ad. es.) ad FF ed abbassarle finchè il checksum non torna uguale al checksum originale?? Cioè se è questo... non mi sembra difficile da spiegare... Via software... con quali software ? Non mi sembra un informazione "critica" , eppure ho l'impressione che stiamo girando intorno alla risposta da un bel po... senza arrivarci... voglio dire... è solo cultura, informazione... tanto cmq chi legge (ed io) non abbiamo tali software quindi non capisco perchè tanta segretezza... CICCIO grazie... con la correzione parzilae siamo sicuri di non inchiodare la centralina? mi hanno detto in molti che se la correzione non è fatta bene c'è il rischio di bloccarla.. per questo ho così paura.
ciccioZR Inviato 23 Ottobre 2007 Autore Inviato 23 Ottobre 2007 Manualmente... significa a grandi linee andare a modificare le zone (ad. es.) ad FF ed abbassarle finchè il checksum non torna uguale al checksum originale?? Cioè se è questo... non mi sembra difficile da spiegare... Via software... con quali software ? Non mi sembra un informazione "critica" , eppure ho l'impressione che stiamo girando intorno alla risposta da un bel po... senza arrivarci... voglio dire... è solo cultura, informazione... tanto cmq chi legge (ed io) non abbiamo tali software quindi non capisco perchè tanta segretezza... CICCIO grazie... con la correzione parzilae siamo sicuri di non inchiodare la centralina? mi hanno detto in molti che se la correzione non è fatta bene c'è il rischio di bloccarla.. per questo ho così paura. guarda ti posso dire che io ci cammino da piu' di due mesi,saro stato fortunato ma intanto ha funzionato capisco pure la tua paura,se non ti senti al sicuro fai come ha detto Gioan p.s. il chk non deve corrispondere all'originale
zovvo Inviato 23 Ottobre 2007 Inviato 23 Ottobre 2007 Gioan mi ha detto di postare qui il file mod... per la correzione. Ma la sezione si chiama "COME SI RIMAPPA CON ECM 2001" quindi volevo provare ad imparare qualcosa... almeno per correggere il file che ho modificato senza stressare ogni volta il forum.... ma non ci sono riuscito cpme mai il check non deve corrispondere all'originale? se non corrisponde... avevo letto nel forum che non andava in moto l'auto..... che casino
