Ospite trimax1 Inviato 25 Aprile 2011 Inviato 25 Aprile 2011 Salve . Ho rimappato la iaw 4wf in tempo reale con ostric e tunerpro usando il file dei fratelli Galletto quello della delta integrale con il programma bang bang ho apportato delle modifiche sull'anticipo ed ignezione per conpensare la turbina e l'ignettori, premetto anche che questa eprom e priva del controllo della sonda landa e priva anche dell'identificazione dell'eprom visto che e di derivazione cosworth. Questo puo creare problemi di blocco della centralina. Qualcuno a esperienza a tale proposito. Grazie in anticipo. Trimax
Fabrigm Inviato 25 Aprile 2011 Inviato 25 Aprile 2011 Problemi di blocco totale no. Tutt'al più, se l'auto non parte basta rimetterci il file originale appartenente a quella centralina. Ma non ho capito una cosa: anche il file o solo la eprom deriva dalla cosworth? Perchè se fosse il primo caso, bisognerebbe vedere da quale centralina deriva il file e se è compatibile con la 4wf, altrimenti non credo che l'auto vada in moto. Ma se l'hai mappata in tempo reale, non hai problemi nemmeno scrivendo il file sulla eprom...
Ospite trimax1 Inviato 27 Aprile 2011 Inviato 27 Aprile 2011 il file è cosworth la eprom è una 27256.
Fabrigm Inviato 27 Aprile 2011 Inviato 27 Aprile 2011 Dunque, la IAW 4WF.P8 è di derivazione FIAT COUPè 190CV, mentre la Cosworth monta una IAW 048.P8 Non capisco il miscuglio che hai fatto... Spiegati meglio perfavore
Ospite P T motorsport Inviato 28 Aprile 2011 Inviato 28 Aprile 2011 anche il potenziometro farfalla funziona diversamente sulle cosworth.
Ospite trimax1 Inviato 29 Aprile 2011 Inviato 29 Aprile 2011 la famiglia della centralina e p8 e fondamentalmente sono uguali l'unico inconveniente era che nel 1990 per far funzionare il bang sulla delta si montava la iaw 048/p8 di derivazione cosworth con relativo eprom 27256.che è tutta un'altra cosa,dove a suo tempo sulla delta di un 'amico la turbo car di bologna al banco 387cv con motore con poche modifiche. Ho portato L'eprom cosworth sulla mia alfa 155 q4 del 1995 devo dire che c'e da modificare qualcosa sulla centralina ma funzionava tutto compreso il bang l'unica che non funzionava era il contagiri.Ora pero usando eprom originale 194.04 e copiandoci sopra Tutto il file cosworth, anticipo, ignezione ecc.Cosi che mi funziona il contagiri non funziona più il bang perchè dovrei prendere il software della rp.lap per rinserire il programma del bang ma ho messo una garrett gt35.il tutto ora funziona benissimo. ha il potenziometro della farfalla funziona allo stesso modo Saluti
Fabrigm Inviato 29 Aprile 2011 Inviato 29 Aprile 2011 la famiglia della centralina e p8 e fondamentalmente sono uguali l'unico inconveniente era che nel 1990 per far funzionare il bang sulla delta si montava la iaw 048/p8 di derivazione cosworth con relativo eprom 27256.che è tutta un'altra cosa,dove a suo tempo sulla delta di un 'amico la turbo car di bologna al banco 387cv con motore con poche modifiche. Ho portato L'eprom cosworth sulla mia alfa 155 q4 del 1995 devo dire che c'e da modificare qualcosa sulla centralina ma funzionava tutto compreso il bang l'unica che non funzionava era il contagiri.Ora pero usando eprom originale 194.04 e copiandoci sopra Tutto il file cosworth, anticipo, ignezione ecc.Cosi che mi funziona il contagiri non funziona più il bang perchè dovrei prendere il software della rp.lap per rinserire il programma del bang ma ho messo una garrett gt35.il tutto ora funziona benissimo. ha il potenziometro della farfalla funziona allo stesso modo Saluti Evidentemente non hai copiato la parte che gestisce il Bang allora... Se posti i file (con bang e senza bang) quì vedo di darti una mano..
Ospite trimax1 Inviato 29 Aprile 2011 Inviato 29 Aprile 2011 non lo potuto copiare perchè il tunerpro non lo legge ci vorrebbe il software della marelli quello dell'rp lab. certo sarebbe forte fare un'eprom che funzioni tutto anche con il launc control il bang e il cambio mappa da poter mettere sui coupe e delte senza cambiare la centralina. Ma qua ci vogliono le palle Saluti
Ospite QUATTRO Inviato 25 Novembre 2012 Inviato 25 Novembre 2012 non lo potuto copiare perchè il tunerpro non lo legge ci vorrebbe il software della marelli quello dell'rp lab. certo sarebbe forte fare un'eprom che funzioni tutto anche con il launc control il bang e il cambio mappa da poter mettere sui coupe e delte senza cambiare la centralina. Ma qua ci vogliono le palle Saluti Ho una lancia delta 2000 hf turbo prima serie, mi potresti dare delle dritte su come fare qualche mod sulla centralina? Ovviamente a prezzi ridotti! Io sono possessore di un gallo 1260 di un mpps e di un lettore di un sivava... Grazie
