Ospite giuseppel.e Inviato 6 Maggio 2011 Inviato 6 Maggio 2011 salve ragazzi ho tolto con ecusafe il fap su audi a3 siemens ppd 170cv ma dopo una settimana si è accesa la spia fap sul quadro strumenti in centralina non porta nessun errore può essere un problema dovuto al file? avete soluzioni vi è successo?
Caio Inviato 16 Maggio 2011 Inviato 16 Maggio 2011 Ciao,una volta eliminato da file (ammesso di averlo fatto correttamente) va anche eliminato fisicamente altrimenti anche se da ecu non fa più le rigenerazioni,il fap si intomba ugualmente e il sensore di pressione differenziale fa accendere la spia.
Ospite Tuning Inside Inviato 16 Maggio 2011 Inviato 16 Maggio 2011 Ciao,una volta eliminato da file (ammesso di averlo fatto correttamente) va anche eliminato fisicamente altrimenti anche se da ecu non fa più le rigenerazioni,il fap si intomba ugualmente e il sensore di pressione differenziale fa accendere la spia. se lo elimini elettronicamente le sonde non sono più attive e non segnalano più nulla!altrimenti non avrebbe senso eliminarlo!
Caio Inviato 17 Maggio 2011 Inviato 17 Maggio 2011 se lo elimini elettronicamente le sonde non sono più attive e non segnalano più nulla!altrimenti non avrebbe senso eliminarlo! evidentemente se gli si accende è perchè non è stata fatta correttamente l'eliminazione appunto! poi comunque il fap si occlude ugualmente...a meno che non si elimini del tutto fisicamente....altrimenti perchè le case costruttrici farebbero le rigenerazioni?
FidodidoTuning Inviato 17 Maggio 2011 Inviato 17 Maggio 2011 ma si è accesa la spia intasamento o la spia errore iniezione? in diagnosi il valore % di intasamento particolato a quanto è ?
Ospite il77grande Inviato 17 Maggio 2011 Inviato 17 Maggio 2011 salve ragazzi ho tolto con ecusafe il fap su audi a3 siemens ppd 170cv ma dopo una settimana si è accesa la spia fap sul quadro strumenti in centralina non porta nessun errore può essere un problema dovuto al file? avete soluzioni vi è successo? visto che in pm non rispondi ti scrivo pubblicamente,non hai ricevuto i miei pm? perche non rispondi?
Ospite Tuning Inside Inviato 17 Maggio 2011 Inviato 17 Maggio 2011 é sottointeso che se lo escludi elettronicamente per logica devi rimuoverlo anke fisicamente! @fidodido se il fap lo rimuovi elettronicamente in diagnosi non risulta più di conseguenza non vedi la % di intasamento
Caio Inviato 18 Maggio 2011 Inviato 18 Maggio 2011 é sottointeso che se lo escludi elettronicamente per logica devi rimuoverlo anke fisicamente! Quindi come mai secondo il tuo parere gli si accende la spia?...dato che era questo inizialmente il quesito del nostro amico...
elettronicaautronica Inviato 18 Maggio 2011 Inviato 18 Maggio 2011 probabilmente si deve fare una rigenerazione forzata prima di escluderlo da file, per resettare la % di intasamento.. a per lo meno credo sia cosi'..
Caio Inviato 18 Maggio 2011 Inviato 18 Maggio 2011 probabilmente si deve fare una rigenerazione forzata prima di escluderlo da file, per resettare la % di intasamento.. a per lo meno credo sia cosi'.. ma se gli si è accesa dopo una settimana?
elettronicaautronica Inviato 18 Maggio 2011 Inviato 18 Maggio 2011 adesso ho capito, ha usato ecusafe crack, che si è gia scoperto che ha problemi di elaborazione del file rispetto l'originale
Caio Inviato 18 Maggio 2011 Inviato 18 Maggio 2011 adesso ho capito, ha usato ecusafe crack, che si è gia scoperto che ha problemi di elaborazione del file rispetto l'originale come immaginavo ...la modifica non è corretta,in più il nostro amico non ci ha detto se ha anche eliminato fisicamente il dpf...
