Motorola 68Hc11
Ospite 500explosion
Ospite 500explosion
ciao a tutti. ho collegato l upa a un motorola 68hc11f1 di una iaw 8f.5t (punto 75 prima serie) e mi da nei messaggi error. device not found. la tabella delle tensioni sono ok. sbaglio qualcosa? qualcuno mi sa dare una dritta? ciao e grazie a tt.
salve prova a leggere qualche altra eprom e vedi se ti da lo stesso errore e andato in corto il programmatore se e cosi poi vediamo come risolvere poi scusami a che ti serve leggere la micro di quella centr
Ospite carriuolotuning
dopo aver collegato i pin con l'upa devi alimentare anche la ecu altrimenti niente lettura e niente scrittura
Ospite 500explosion
si la devo scodificare, ma dato ke con il decoder 7 di celeste mi dice vergine e al primo avviamento mi riprende il code chiave (ho gia staccato l immobox sotto il quadro) volevo provare a leggere il micro e scodificarla in un altro metodo. ne ho gia fatte di 8f con sto metodo ma questa è la prima ke mi da sti problemi. ciao e grazie
  • 2 mesi dopo...
  • 3 anni dopo...
Non serve alimentare la ECU a banco.
E' sufficiente sollevare e collegare il pin 28 RXD.
Il datasheet postato và bene
Truk
con upa si fa tranquillamente,l importante alimentare la ecu al banco
io penso che non la fa con
Truk
idem non la fa
upa
ragà io ci ho provato la prima volta forse avrò sbagliato i collegamenti
con la ecu alimentata tutto cio senza max232 ma niente fulminai solo l'upa
poi fatto la prova senza alimentare la ecu niente poi dissaldato hc fatto collegamenti niente
e anche con il piedino alzato del hc nada ma voi se la fate come fate i collegamenti?
genlig....sei proprio fuori strada !
Si legge TRANQUILLAMENTE con UPA
Nel post precedente l'ho scritto come fare.
Truk
