Pagamenti: RISOLTO
Email: BLOCCATE
Servizio file tuning: ATTIVO
Contattaci su WhatsApp
Elm 327 V 1.5
Ospite piranha666
Ospite piranha666
Ciao il mio problema è che ho da poco comprato l elm 327 v1.5 ma quando vado a connettermi alla mia FIAT 500 1.3 mjet 75cv non và e mi da queto errore: ATBI RESPONSE:ERR94
Ho provato di tutto ma con Fiatecuscan mi da sempre questo errore ,si collega solo con ScanMaster 2.1 però in modo strano mi trova 2 moduli CAN e una volta collegato alla ECU nn mi fà vedere niente :cry: !
Che faccio è da buttare ?
Ospite angelootacon
ciao pira io aveveo tuo steso problema mio elm 1.4 non funzioan perche e clone cinese infatto o chiesto suporto al staff dei fiatscan miano detto di cambiare interfacia adesso mie arrivato oggi il integrato originale provedo a cambiare e vedere se funziona tutto bene
cmq il elm 1.5 non ce ancora non esiste ancora !
Ospite piranha666
l unica soluzione allora è di cambiare l 'integrato con quello originale ELM ?
perchè ho letto quà http://forum.fiatecuscan.net/viewtopic.php?f=5&t=1493 che la colpa in alcune iterfacce è di una resistenza ma purtroppo la mia è questa ,http://forum.fiatecuscan.net/download/file.php?id=239,http://forum.fiatecuscan.net/download/file.php?id=238
e mi sà che nn ci si può far niente :-?
comunque è vero c'è scritto versione 1.5 ma in realta è v 1.4
Ospite ciamardo
ciao allora la v1.5 non esiste l'ultima versione del chip originale ELM è la 1.4b
http://www.elmelectronics.com/obdic.html#ELM327
poi su queste interfaccie dovresti avere un chip che emula la versione 1.2 prova a verificare con fiatecuscan facendo un test dell'interfaccia
poi hai modificato i pin o usi degli adattatori per collegarti alla 500??
Ospite piranha666
Allora, sempre se ho capito bene ... quando mi collego con Fiatecuscan e faccio il test mi dice che ho la ver 1.4a ma di versione 1.2 nn se ne parla infatti di collegarsi alla mia macchina nn se ne parla proprio.
Per quanto riguarda i pin nn ho ancora capito bene come fare e dove collegarli e se per la mia versione è effettivamente fattibile (elm 327 usb 3.0).
Per l interfaccia nn serve solo se vuoi collegarti all abs o airbag?
Ospite ciamardo
Allora con ELM che hai non puoi collegarti sulla tua 500 il perchè lo scopri qui:
http://www.fiatecuscan.net/SupportedVehiclesList.aspx
se hai notato solo 2 moduli sono accessibili con ELM normale invece per gli altri per esempio A3 significa modifica pin 1&9 per risolvere il problema fai prima a comprare sulla baia degli adattatori specifici per fiatecuscan come questo:
http://cgi.ebay.it/Airbag-ABS-P-Steering-CAN-adaptors-for-FiatECUScan-/150599447670?pt=UK_Diagnostic_Tools_Equipment&hash=item23106d3476
io gli ho comprati qua con neanche 30€ ho risolto il problema senza star li a modificare l'interfaccia!!
Ospite piranha666
Hai ragione ma almeno alla centralina motore dovrebbe farmi collegare senza adattatore o sbaglio ??? o anche x quello c'è bisogno dell interfaccia?
Ospite piranha666
Prima di comprarli ho provato al volo a spostare i pin 6 al pin 1 e il pin 14 al pin 9 come adattatore 3 ma la situazione nn cambia sempre il solito errore :
ATBI RESPONSE:ERR94.
Non riconosce il protocollo :cry:
