fonzi5 Inviato 17 Maggio 2011 Inviato 17 Maggio 2011 salve volevo sapere per diminuire il fumo. nel limitatore fumi bisogna aumentare rimanere a zero oppure diminuire mi fate sapere grazie
Fabrigm Inviato 18 Maggio 2011 Inviato 18 Maggio 2011 dipende.. che auto è? in genere bisogna diminuire i valori, ma se hai i tempi iniezione alle stelle lavora anche su quelli..
fonzi5 Inviato 18 Maggio 2011 Autore Inviato 18 Maggio 2011 ciao e una ford focus tdci 100cv ho fatto una mappa va tutto a meraviglia solo che fuma molto,con ecm fuori driver c'e il limitatore fumo e ho il 10 x100 valori alzati quindi mettendo a zero oppure il 10x100 in meno dovrebbe diminuire il fumo? nella mappa i valori sono un po alti ma non esagerati fammi sapere grazie
fonzi5 Inviato 19 Maggio 2011 Autore Inviato 19 Maggio 2011 ma per avere una risposta bisogna fare domanda al ministero???????????????????
FidodidoTuning Inviato 19 Maggio 2011 Inviato 19 Maggio 2011 di solito il limitatore di fumi si deve alzare per diminuire la fumosita', comunque fai prima ad abbassare l'iniezione pian piano fino a trovare il tuo limite di fumo...ciao...
Ospite il77grande Inviato 19 Maggio 2011 Inviato 19 Maggio 2011 ma per avere una risposta bisogna fare domanda al ministero??????????????????? credo che per avere una risposta seria invece di fare supposizioni dovresti postare ori e mod e poi si vede perche fuma.
ETP Staff 14FM83 Inviato 19 Maggio 2011 Inviato 19 Maggio 2011 credo che per avere una risposta seria invece di fare supposizioni dovresti postare ori e mod e poi si vede perche fuma.
fonzi5 Inviato 20 Maggio 2011 Autore Inviato 20 Maggio 2011 ve la mando ma poi mi dite come diminuire solo il fumo? solo il fumo non la voglio essere modificata mi sta bene cosi. la mappa inizia da 0606da in poi il limitatore fumi sta al 6635a attendo vostra risposta grazieil driver e 0c28tutto ford.rar
ETP Staff 14FM83 Inviato 20 Maggio 2011 Inviato 20 Maggio 2011 quante volte lo hai modificato questo file? cmq gli incrementi sono molto alti... parti sempre dall'originale letta a modificare,non fare modifica su modifica
fonzi5 Inviato 20 Maggio 2011 Autore Inviato 20 Maggio 2011 ciao questa mappa lo modificata piu di 50 volte non dico bugie e sono arrivato alla conclusione e la migliore pero fuma molto e possibile togliere un po dopo i 2500 giri dove devo toccare?
FidodidoTuning Inviato 22 Maggio 2011 Inviato 22 Maggio 2011 secondo me devi abbassare i tempi d'iniezione,non puoi dare incrementi così e pretendere che non fumi...c'è un limite a tutto io ti consiglio di ripartire dal file ori... ...poi fai come vuoi...
