Salve, mi rivolgo a voi dato che siete veri esperti nel settore :D.
Devo sostituire centralina del body computer su un'alfa 147 jtd la centralina l'ho trovata dallo sfasciacarrozze è una magneti marelli. Se la sostituisco, la macchina non mi parte perchè non riconosce il code... Come devo risolvere? non so proprio da dove incominciare. Grazie anticipatamente!
Ospite magprotech
devi sapere il code per quel body!ovvero la tessera quella con i codici scritti.io sinceramente non lo mai fatto con programmatori,ma con il leonardo si,preticamente copia incolla.poi,devi sapere le configurazioni che ha quel body,ovvero i nodi che sono attivi e se puo andare bene sulla tua car.non è proprio semplice questa procedura.comunque sicuramente qualcuno nel forum ne sa piu di me....aspettiamo
Ospite carriuolotuning
ricava il contenuto all'interno del micro dalla centralina che ai aquistato allo sfacio,e me lo mandi ,e ti invio il trasponder nuovo codificato,poichè fai una programmazione con un file vergine sulla centralina motore,rimonti il tutto ,fare l'adattamento del trasponder nuovo con la dignosi ed tutto ok,il motore riparte,ciao.se no hai modo di rileggere il contenuto nel micro mandami il body e ti faccio io la chiave nuova ciao
Ospite magprotech
ciao.se ti puo essere di aiuto.....ciao ciao
oppure quello dell'alfa è diverso???
Ragazzi vi ringrazio, ma ho portato direttamente la centralina da un amico che fa proprio queste cose... GRAZIE INFINITE, Come sempre siete stati veloci ed esaustivi! Sempre al top ;)
  • 3 anni dopo...
Salve vprrei chiederti se per caso saresti in grado di cambiare i cidici di avviamento del body computer? ho gia le due letture fatte con upa del mio body e di quello che ho reperito allo sfascio,con upa mi clona tutto il body ma io vorrei mantenere gli optional di quello dello sfascio.
Ti ringrazio in anticipo saluti Nicola
  • 3 anni dopo...
ciao, avendo sostituito pure io un body su alfa 147, e non potendo recuperare la lettura del body originale, volevo fare operazione inversa, ho aperto una nuova discussione nella sezione richieste immo, potete dare un'occhiata? grazie
https://forum.ecutuningperformance.com/topic/49889-recupero-immo-body-alfa-147/
