Ospite Inviato 29 Maggio 2011 Inviato 29 Maggio 2011 salve a tutti avrei bisogno per cortesia del pinout di una magneti marelli IAW4MV.S 036906034S che è montata su di una vw polo 1.4 16v. il problema è che non parte sicuramente perchè non dà o positivo o massa, l`immo lo riconosce pero non arriva corrente, grazie in anticipo ciao
Ospite magprotech Inviato 29 Maggio 2011 Inviato 29 Maggio 2011 sicuro che sia quello il problema?prima di ciò guarda sensore temperatura acqua....
Ospite Inviato 30 Maggio 2011 Inviato 30 Maggio 2011 il problema è che avevo letto sia la flash che la e2prom , le riscritte su di un`altra centralina e non funzionava poi gli ho risaldato il tutto sulla sua, adesso la macchina parte quando gli metto la e2prom sua pero dopo avergli estratto la chiave non si accende più va a scrivere un`altra volta cazzate, poi gli riscrivo di nuovo la e2prom salvata sua e riparte pero solofino a quando non la lascio spenta due minuti, che azz può essere? grazie a tutti
