Il Mpps V3. Non Mi Funziona
Ospite vinci
ciao a tutti,
un grazie anticipatamente.
non riesco a connettermi con la centralina della mia Mercedes classe E 320 CDI del 2001
per azzerare gli allarmi che registra la centralina
il MPPS prima V3. adesso e aggiornata alla V5. ma il risultato e sempre lo stesso
cioé non trova ecu.
potete aiutarmi per favore?
grazie
ciao
vinci
Ospite carriuolotuning
confermo anche io
Ospite punto55turboie
confermo.
Ospite karletto66
poi se lo hai aggiornato da 3 a 5 fai conto che lo hai bloccato...
Non necessariamente, dipende...
:rolleyes:
Se leggi altre discussioni c'è la versione 5.0 "open" in giro adesso, funzionante senza problemi.
Se ha usato l'ori ovviamente concordo, ha bloccato l'apparato !
:mrgreen:
mpps non azzera errori,ma legge e riscrive l'ecu...
Qui ovviamente quoto, per azzerare gli errori serve altro, da ELM con software adeguato in sù...
NON mpps che fa tutto un'altro lavoro !
:blink:
Ospite karletto66
Ma in definitiva, si trova la v5 o bisogna cambiare il chip?
Che sappia io NON si deve cambiare nessun chip avendo il software giusto...
:mrgreen:
Ospite rialelettronic
da dove stai cercando di leggere da obd o da round 38 pin in cofano?
hai provato a leggere da obd? o ti sei fermato alla 38pin? la 38 pin è assemblata correttamente? se ti connetti al volo sei sicuro del collegamento? +12v - e kline? e da obd al volo? non sappiamo che prove hai fatto
hai lo schema per provare al banco? ci hai provato?
Ospite karletto66
mpps aggiornato a V5
funziona!!!!!!!!
letta la mia car per prova ed è tutto ok.
Basta avere la versione giusta come dicevo...
:mrgreen:
  • 9 mesi dopo...
Ospite gabritramvi
basta mettere i pin giusti, sicuramente hai la presa a 38 pin nel cofano motore...., e molti adattatori obdii-38 pin hanno i pin sbagliati.....!!! cmq basta che colleghi i pin positivo,negativo e k-line da obdii a 38 pin in modo corretto e ti assicuro che con mpps leggi e scrivi senza mettere a banco. ti do per sicuro che sulla 38pin il pin 4 è k-line, il pin 1 è negativo, e il pin 3 è positivo. se vuoi avere istruzioni cerca on line che di schemi ne trovi qnt ne vuoi.
per cancellare gli errori devi usare la elm327. nello stesso modo. ciao
Ospite Sergio87
Ma è una discussione del 2011 :)
