ecutuningpro Inviato 6 Giugno 2011 Inviato 6 Giugno 2011 ciao ragazzi, a qualcuno è mai lcapitato di mappare un ducato 2.5 tdi? che centralina monta? grazie
eismann Inviato 6 Giugno 2011 Inviato 6 Giugno 2011 Di che anno è il ducato?? Se ti riferisci alla penultima e ultima serie non mi risulta che ci sia il 2.5, semmai c'è un 2.3jtd ed un 2.8jtd quelli montano EDC16C39, come anche i Daily....
ecutuningpro Inviato 6 Giugno 2011 Autore Inviato 6 Giugno 2011 ciao, no è del 98. dovrebbe essere il motore della thema eco
eismann Inviato 6 Giugno 2011 Inviato 6 Giugno 2011 Il motore è un SOFIM 8140.47...e non ha una vera e propria centralina come nei JTD, ma una unità di controllo molto semplice...Per dare più brio a quel mezzo si deve intervenire meccanicamente.... Per alzare la pressione del turbo si interviene sul bulloncino di comando della wastegate. Per dare più brio ai bassi và avvitata di un giro la ghiera che trovi sotto la membrana della pompa Per aumentare la portata di gasolio và svitata di uno o due giri la vite del flussometro della pompa...
Fabrigm Inviato 6 Giugno 2011 Inviato 6 Giugno 2011 Se è il 2500 TD da 110cv, monta Bosch MS A11, con memoria 27c256.. Altrimenti ha la pompa meccanica.. puoi agire sulla vite della pompa e sulla wastegate del turbo per aumentarne la pressione-
Ospite P T motorsport Inviato 6 Giugno 2011 Inviato 6 Giugno 2011 Se è il 2500 TD da 110cv, monta Bosch MS A11, con memoria 27c256.. Altrimenti ha la pompa meccanica.. puoi agire sulla vite della pompa e sulla wastegate del turbo per aumentarne la pressione- quoto,esiste versione con pompa (tipo le TDI) CHE ha MSA 11
ecutuningpro Inviato 6 Giugno 2011 Autore Inviato 6 Giugno 2011 sapete dirmi dove si trova la centralina?
eismann Inviato 6 Giugno 2011 Inviato 6 Giugno 2011 se non erro dietro il cruscotto lato passeggero....
