Ospite effesse Inviato 9 Luglio 2007 Inviato 9 Luglio 2007 Per tutti gli esperti di ECM2001: non riesco a trovare cosa significa 'Anticipo Correzione' e cosa effettivamente si aumenta quando aumento i valori della curva relativa. Cosa succede nel motore aumentando i valori della mappatura 'Anticipo Correzione'? Quando è che effettivamente la Ecu va a leggere i valori nella Eprom relativi a questa curva? Grazie ai 'guru' che mi risponderanno, nel frattempo vi auguro a tutti Buon Tuning. Cordialmente, Stefano.
brando Inviato 14 Luglio 2007 Inviato 14 Luglio 2007 quando in ecm leggi correzione è sempre un parametro corretto di solito da sens temperatura:o aria o motore,però te lo dico così....non sono sicuro. in poche parole potrebbe essere una curva di anticipo che ti usa in determinate condizioni:o a seconda se il motore sia freddo o caldo,o magari anche,magari,tiene conto della pressione del collettore o dell'apertura farfalla;praticamente una curva in più che ti usa in determinate condiioni;ed a regola,non dovrebbe influire sulla curva principale.
Ospite ivandeejay Inviato 15 Luglio 2007 Inviato 15 Luglio 2007 sui jtd solitamente è la prex rail.. Gioan forse quella che dici tu è iiniezione correzione...
