New Serial - Usb Non Trovata
Ospite xbravox
Buongiorno a tutti,
come altri ho un problema con un galletto1260 Clone. Dopo aver installato il driver 2.08.14 dal sito ftdichip, appena apro NEW SERIAL (senza collegare l'interfaccia alla presa EOBDII della macchina) appare la scritta "USB non trovata".
Questo non mi consente di andare a scrivere la mappa che ho modificato con ECM2001 nella centralina della mia Bravo 1.9MJET 8V 120Cv.
Userei il driver Bosch EDC16 C39+, ma resto bloccato a questo punto.
Può essere un problema hardware?
Allego immagini errore e driver che ho installato usando Windows 7.
Se qualcuno può aiutarmi gliene sarei grato.
Saluti a tutti!
CDM20814_WHQL_Certified.zip
post-9723-0-41076300-1308317770_thumb.jp
L'ultima versione driver a volte da qualche problema, prova con 2.04.16 dallo stesso sito.
Adesso disinstalla tutto, riavvia il pc ed installa i driver dall'eseguibile, poi riavvia e collega il cavo.
Se usi win7 esegui sia il software che i driver "esegui come amministratore".
Dovrebbe funzionare
Ospite xbravox
Grazie mille per il consiglio!!!
Ho installato quel driver su un Netbook con xp ed ha funzionato!
In ogni caso ho installato anche il nuovo driver 2.18.xx della ftdichip prendendolo dal sito e installandolo manualmente sul mio PC con Seven e ora riesce finalmente ad interfacciarsi con la mia auto!
Quindi problema finalmente RISOLTO!
GRAZIE MILLE ANCORA!
