pinotec Inviato 17 Giugno 2011 Condividi Inviato 17 Giugno 2011 salve a tutti,sapete dirmi il canale per verificare se il sensore di imbardata e starato??????? uso vag com 409 su una passat 130cv tdi thx in anticipo Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
bearbruno1 Inviato 17 Giugno 2011 Condividi Inviato 17 Giugno 2011 Sensore di imbardata Rate (G202) Prerequisiti: Sistema di tensione almeno 12,0 V.[seleziona] [03 - Elettronica freno] [blocchi di misura - 08] Gruppo 004 [Vai!] Controllare campo 3, il valore deve essere compreso tra -1,5 e 1,5 m / s ². [Fatto, Indietro] [sicurezza di accesso - 16] Inserisci il 40168, per attivare l'impostazione di base. [Do it!] [impostazioni di base - 04] Gruppo 068 [Vai!] Attivare l'impostazione di base. [ON / OFF / Avanti] Dopo un ambiente di successo di base, campo 2 deve dire "OK". [Fatto, Indietro] Per assicurarsi che l'impostazione di base ha avuto successo, controllare il sensore di nuovo. [blocchi di misura - 08] Gruppo 004 [Vai!] Controllare campo 3, il valore deve essere compreso tra -1,5 e 1,5 m / s ². [Fatto, Indietro] [Close Controller, Go Back - 06] Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
pinotec Inviato 18 Giugno 2011 Autore Condividi Inviato 18 Giugno 2011 Sensore di imbardata Rate (G202) Prerequisiti: Sistema di tensione almeno 12,0 V.[seleziona] [03 - Elettronica freno] [blocchi di misura - 08] Gruppo 004 [Vai!] Controllare campo 3, il valore deve essere compreso tra -1,5 e 1,5 m / s ². [Fatto, Indietro] [sicurezza di accesso - 16] Inserisci il 40168, per attivare l'impostazione di base. [Do it!] [impostazioni di base - 04] Gruppo 068 [Vai!] Attivare l'impostazione di base. [ON / OFF / Avanti] Dopo un ambiente di successo di base, campo 2 deve dire "OK". [Fatto, Indietro] Per assicurarsi che l'impostazione di base ha avuto successo, controllare il sensore di nuovo. [blocchi di misura - 08] Gruppo 004 [Vai!] Controllare campo 3, il valore deve essere compreso tra -1,5 e 1,5 m / s ². [Fatto, Indietro] [Close Controller, Go Back - 06] ti ringrazio sei stato gentilissimo a buon rendere Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
