Ospite scirocco122cv Inviato 23 Giugno 2011 Inviato 23 Giugno 2011 Ciao, ho una scirocco 122 cv prodotta la settimana 44-45 2009 (non Bluemotion) e mi chiedevo se la centralina prevede il blocco antituning. Qualcuno di voi ha per caso un'idea? C'è un modo per stabilire se esiste questo chip o meno? Grazie mille.
Fabrigm Inviato 23 Giugno 2011 Inviato 23 Giugno 2011 non c'è un modo per stabilirlo... io ne ho fatta qualcuna di quell'anno in seriale, fatta anche una 2.000 210cv del 2010 sempre in seriale.. Se è della prima metà del 2009 non dovrebbe avere l'antituning..
maxsek Inviato 23 Giugno 2011 Inviato 23 Giugno 2011 ti hanno fatto aggiornamenti in concessionaria???
elettronicaautronica Inviato 23 Giugno 2011 Inviato 23 Giugno 2011 Leggi i dato dell'etichetta e postali qui sul forum, vedremo di scoprire se ha l'antituning o no...
Ospite scirocco122cv Inviato 23 Giugno 2011 Inviato 23 Giugno 2011 non mi hanno fatto ancora nessun intervento in concessionaria. Come trovo i dati dell'etichetta? Intendi etichetta vera e propria incollata sulla cover della centralina? Per leggere il file immmagino devo connettermi alla centralina Al momento possiedo la Kvaser USB CAN professional. Mi manca il cavo ODB2 che devo ordinare. Poi devo procurarmi un software. Vi chiedo se la mia centralina è dotata di antituning perchè vorrei farmela rimappare da un esperto. Ma solo se poi posso ripristinarmi da solo la mappa originale via OBD in caso di necessità senza dover aprire la centralina e fare il lavoro via porta BDM (più tempo/complessità...).
elettronicaautronica Inviato 23 Giugno 2011 Inviato 23 Giugno 2011 se ti fai un backup in bdm pero' in caso di blocco per antituning, puoi ripristinarla il seriale che hai , non ha un connettore obd?
Ospite scirocco122cv Inviato 23 Giugno 2011 Inviato 23 Giugno 2011 Diciamo che al momento non sarei in grado di ripristinare la mappa via bdm. Però si può imparare. Preferirei fare il tutto via OBD che prende qualche minuto soltanto. Il seriale che ho lo uso per scaricare software sulle centraline dei motori navali e, quindi, non ha l'OBD. Ma con pochi soldi lo posso ordinare o costruirmelo (se trovo il connettore OBD da qualche parte). Magari appeno ho il cavo che mi manca prendo i dati che mi avete detto e poi ve li mando. grazie a tutti.
elettronicaautronica Inviato 23 Giugno 2011 Inviato 23 Giugno 2011 ma anche avendo il cavo obd, con quale Sw useresti il tuo seriale? ha i protocolli delle centraline auto o solo quelle navali? per i dati mi servono solo per capire se è una centralina predisposta all'aggiornamento antituning...(anche se visto l'anno e il mese penso propio di si'...)
infineon Inviato 23 Giugno 2011 Inviato 23 Giugno 2011 Monta med 17.5.5 con processore infineon tricore tc1766 fattibile in boot con attrezzatura ufficiale KessV2 CMD New Galletto DimSport. Col bdm neanche la sfiori, cmq i suddetti seriali se la ecu è antituning non fanno salvare il file.
Ospite scirocco122cv Inviato 24 Giugno 2011 Inviato 24 Giugno 2011 Devo ancora verificare quali software posso utilizzare per flashare la MED17 con la Kvaser. Spero proprio di poter usufruire dell'attrezzo che ho. Ad ogni modo mi studio le info che mi avete gentilmente mandato. Al momento non ne so molto sulle ECU delle macchine.
Ospite scirocco122cv Inviato 24 Ottobre 2011 Inviato 24 Ottobre 2011 ciao a tutti, riprendo l'argomento dopo un pò...nel frattempo mi sono procurato il VAG. Non so se sono questi i dati della centralina che servono per capire se la ECU ha l'antituning o meno. Vi incollo questi dati: Address 01: Engine (CAX) Labels: 03C-906-016-CAX.clb Part No SW: 03C 906 016 HW: 03C 906 016 Component: MED17.5.5 5049 Revision: LCH04--- Serial number: Coding: 0000072 Shop #: WSC 00020 790 00000 VCID: DCB3104364EB Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 1K0-937-08x-09.clb Part No SW: 5K0 937 086 HW: 5K0 937 086 Component: BCM PQ35 M 008 0019 Revision: BC008001 Coding: 40100A38F825E300408800843000012643713A88436D89605C8000000000 Shop #: WSC 00020 790 00000 VCID: F1ED51F79369 Mi sapete dire se da questi dati si capisce se c'è l'antituning? Grazie.
